Miele Wäschetrockner  T354
Reparaturtipps zum Fehler: schaltet nicht aus
Serverzeit: 07 1 2025  05:10:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T354 --- schaltet nicht aus
Suche nach T354 Wäschetrockner Miele T354 schaltet nicht aus
Fehler gefunden
BID = 620046
DMfaF
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet nicht aus
Gerätetyp : T354
S - Nummer : 10/3871451
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Moin Kollegen!
Mein Trockner schaltet nicht mehr aus!
ZeichNr: Z - 5203 0577
Teile Nr: 2 307 840 31.10.86
Leistungselektronik EF 201
Bei der ersten Überprüfung hat Gerät nur im Zeitprogramm getrocknet! Habe dann versucht Programm Schranktrocken, hat nicht geheizt!
Reinigung der Rippen und Trommel durch geführt. Messung mit nassen Handtuch ergab am abgezogenen Stecker der Elektronik =20kOhm.
Probelauf mit nasser Wäsche, Programm Schranktrocken = Heizung kam. Nach 2 Stunden war der Summer immer noch nicht zu hören. Wäsche trocken, aber schaltet nicht ab! Stecker für Schleifkontakte abgezogen, läuft weiter.
Leistungelektronik defekt?
Kollegialer Gruß
Bernd
BID = 620115
DMfaF
Moin!
Heizung schaltet sich auch während dem Probelauf ein und aus. Leitungen von der Trommel zur Elektronik sind ok. Ich kann auch bei der Temperaturwahl (niedrig - normal) umschalten. Die Gesamtleistungsaufnahme ändert sich nicht. Sie kommt auf ca. 3100W. Ohne Heizung ca. 225W.
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 11 Jul 2009  6:15 ]
BID = 620135
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bernd,
die Heizung wird auch bei "Temperatur niedrig" voll eingeschaltet, jedoch
früher (bei niedrigerer Temperatur) abgeschaltet, da der Temp.-Wahlschalter nur
auf einen anderen Thermostaten umschaltet.
Wenn das Gerät trotz trockener Wäsche nicht weiterschaltet (zum Knitterschutz),
dann wird der Elektronik noch Restfeuchte übermittelt. Miss doch mal, bei
abgehobenen Schleifkohlen, den Widerstand zwischen den beiden Schliefbändern
auf der Trommel: er sollte unendlich hoch sein, wenn keine Wäsche in der
Trommel ist.
Andererseits ist es denkbar, dass das Reedrelais auf der Elektronik defekt
ist und somit der Schaltwerksmotor nach Erreichen des Trockengrades keine
Netzspannung bekommt.
Liebe Grüße,
der Gilb
BID = 620155
DMfaF
Danke Gilb!
Habe gerade mal eine andere EF 201 eingebaut. Macht gerade einen Probelauf!
Bernd
BID = 620171
DMfaF
Probelauf erfolgreich bei Programm Schranktrocken. Beim nächsten Lauf Programm Schranktrocken+ startet das Gerät,aber nach 15min noch keine Heizung!
BID = 620396
Gilb
Hallo Bernd,
da solltest Du mal die beiden Klixons am Heizregister (hinter der Trommel-
rückwand) prüfen, weil eines vielleicht nach dem Abschalten bei Erreichen
der Temperatur nicht wieder einschaltet oder jedenfalls stark verzögert
wieder einschaltet, wenn die Temperatur gesunken ist.
Wäre aber seltsam, wenn sowohl die Elektronik, als auch ein Klixon zugleich
defekt wären?!
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 620826
DMfaF
Moin Gilb!
Habe Heizregister jetzt mal draußen gehabt. Sah gut aus! Klixon getestet: Schließt sehr stark verzögert = 20min.
Habe es ausgetauscht und erwarte Lagebericht von meiner Frau beim nächsten Trocknen.
Bernd
BID = 620844
Gilb
Das (Klixon) wirds gewesen sein
Der Gilb
BID = 622171
DMfaF
100% Funktion!
Danke Gilb!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182687227   Heute : 541    Gestern : 7485    Online : 283        7.1.2025    5:10
