Miele Wäschetrockner  T233C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: springt nicht an
Serverzeit: 13 4 2026  12:15:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T233C --- springt nicht an
Suche nach T233C Wäschetrockner Miele T233C
Fehler gefunden
BID = 744037
eternity_76
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : springt nicht an
Gerätetyp : T233C
S - Nummer : 00/31454952
Typenschild Zeile 1 : HT05-2
Hallo liebe Helfer,
schon mal im voraus lieben Dank!
Mein Trockner springt nicht mehr an. Wenn ich ihn schließe und das Programm ausgewählt habe, blinkt wie immer der "Start"-Knopf. Aber wenn ich draufdrücke höre ich ein schalten, ein leichtes summen hinten am Trockner und er springt nicht an. Das blinken vom "Start"-Knopf hört auf und er leuchtet dauernd. Das Lämpchen am gewählten Programm geht aus.
Auf anraten habe ich jetzt eine neue Türverriegelung eingebaut. Tut sich aber leider nix.
Hättet Ihr noch eine Idee??
Sanny
PS: Ich konnte leider die Suchfunktion im Forum nicht nutzen. Wollte beim mir nicht klappen, sorry.
BID = 744301
Jürgen288
Hallo Sanny,
Das könnte dann die Kondensatpumpe sein.
Meinst Du damit die "Trocknen"-LED über der Starttaste?
Wenn diese ausgeht, geht dann die LED "Knitterschutz/Ende" an?
Wie ist das Fehlerbild beim Programm "15`kalt"?
War vor dem Türschlosswechsel das gleiche Fehlerbild da?
Läßt sich manuell die Trommel leicht in beide Richtungen drehen?
Du machtest bei Meßgeräte keine Angabe, nicht vorhanden oder vergessen?
Gruß Jürgen
BID = 744791
eternity_76
Guten morgen Jürgen,
schon mal lieben Dank für Deine Antwort!
Knitterschutz/Ende leuchtet erst und Start blinkt.
Sobald ich drauf drücke leuchtet Start dauerhaft und der Rest geht aus.
Ist in jedem Programm.
Ein Messgerät habe ich nicht, aber ich habe meinen Daddy gebeten mal nach zu sehen. Mal sehen wann es klappt.
Das Fehlerbild war das gleiche und die Trommel läßt sich problemlos in beide Richtungen drehen.
An der Kondensatpumpe habe ich gelauscht, hört sich eher an als käme es mehr von innen.
Liebe Grüße und einen schönen Wochenanfang!
Sanny
BID = 744943
eternity_76
So, jetzt bin ich ein klein wenig schlauer.
Auf der Suche nach dem Summen wurden wir fündíg. Der Motor bekam Strom und wir wollten nochmal hinten an die Kondenswassserpumpe.
Als wir sie leicht nach vorne gekippt haben lief uns richtig viel Wasser entgegen. Das sammelte sich wohl unten in der Bodenwanne. Als das weg war lief sie wieder!! *freu* Aber jetzt müssen wir das Leck suchen.
Wenn ich oben in den Überlauf der Kondenswasserpumpe Wasser reinkippe, läuft es unten wieder raus, bzw. in die Bodenwanne.
Wie bekomme ich am elegantesten die Pumpe ausgebaut?? Konnte keine Schrauben finden, wollte sie aber natürlich auch nicht mit Gewalt rauszerren.
Liebe Grüße
Sanny
BID = 744970
Jürgen288
Hallo Sanny ,
Soll ich das so verstehen, dass das Summen von der Kondensatpumpe (rückseitig/mittig/unten/hinter dem Blech verbaut) kommt?
Vermutlich pumpt die Kondensatpumpe das Wasser nicht mehr nach oben in den Auffangbehälter, dadurch ist der Kondensat-Pumpenbehälter "übervoll" und durch euer Kippen lief ein Teil vom Wasser aus.
Als der Trockner nicht lief, leuchtete da die LED "Behälter entleeren" an der Bedienblende noch auf?
Von der Rückseite aus gesehen, hinter der linken Steckerverbindung sieht man eine "ovale Nase", diese nach unten drücken und dann das Pumpenoberteil links, nach vorne schieben und abnehmen.
Achtung!!!
Vor den Arbeiten den Gerätenetzstecker ziehen!
Vielleicht kannst Du uns ein Bild hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 745084
eternity_76
Guten morgen
Woher das Summen kam konnte ich nicht ausmachen.
Als mein Dad nachsehen wollte, ob der Kondensator Saft bekommt, sprang der Trockner auf einmal an. Aber nur mit Kaltluft und da hat sofort einen vollen Behälter gemeldet. (Der aber Leer war)
Nachdem das Wasser aus der Bodenwanne weg war, lief er einwandfrei.
Werd nachher gleich mal versuchen die Pumpe auszubauen.
Lieben Dank!
Sanny
BID = 745225
Jürgen288
Hallo Sanny,
Der Schwimmerschalter für die LED "Behälter entleeren" ist unten am Pumpentopf bei der Kondensatpumpe verbaut,
es wird primär der untere Behälter überwacht.
Wenn das Kondensatwasser nicht in den oberen Schubkasten gepumpt wird und der untere Behälter sich füllt, kommt diese Meldung.
Wenn die Pumpe 230V bekommt, ist wahrscheinlich eine Reinigung -im Bereich Pumpenflügel- angesagt.
Gruß Jürgen
BID = 745619
eternity_76
Vielen lieben Dank nochmal an meine unbekannten Helfer!!!
Dank Eurer Hilfe konnte ich meinen Trockner wieder zum Leben erwecken. Es war die Kondenswasserpumpe, die war wohl verschmutzt und läuft jetzt wieder.
Liebe Grüße und bis zum nächsten Gerät.
Sanny
..........mal nach der Waschmaschine schauen geh.......die spült nicht mehr........
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191165795   Heute : 15712    Gestern : 29142    Online : 338        13.4.2026    12:15
