Miele Wäschetrockner  T233C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion (Überhitzung?)
Serverzeit: 14 5 2026  22:21:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T233C --- Keine Funktion (Überhitzung?)
Suche nach T233C Wäschetrockner Miele T233C
BID = 730950
FiziksXT
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion (Überhitzung?)
Gerätetyp : T233C
S - Nummer : Wird nachgeliefert
FD - Nummer : Wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 1 : Wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 2 : Wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 3 : Wird nachgeliefert
wir haben den Miele T233C Kondenstrockner, der leider nicht mehr anläuft. Wir hatten schonmal jemanden vom Miele Service hier, da wir schon einmal den selben Fehler hatten. Damals war es der Überhitzungsschutz, da die Siebe nicht sauber gemacht wurden. Er lief einfach nicht an. Im Netz konnte ein Bild von dem Überhitzungsschutz finden. Siehe hier http://62.75.219.232/mod_show_image.....h=270
Ich habe den Trockner nun rundum aufgeschraubt und allen Dreck ausgesaugt. Meine Frage nun, wo genau im Trockner finde ich diesen Überhitzungsschutz und wie kann man diesen überprüfen? Ist das eine gewöhnliche Sicherung die auf Temperatur auslöst? Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
BID = 731023
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo FiziksXT,
willkommen im Forum.
Die Abbildung in Deinem Link zeigt so einen Temperaturbegrenzer, wie er bei
Deinem Trockner hinten, unter dem quer angeschraubten (4 Torx-20-Schrauben)
Deckel an der Trocknerrückwand zu finden ist.
Er löst üblicherweise bei 155 bis 160°C aus und schaltet nicht mehr ein,
unterbricht somit den Stromfluss zur Heizung, die ebenfalls dort zu finden
ist. Die aktuelle Miele Material-Nr./Teil-Nr. ist 5432530 und er kostet ca. 22,- €.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 731062
FiziksXT
Man kann also eine Unterbrechung messen? Auf der Rückseite des Trockners hatte ich was herausgeschraubt, war aber der Meinung das sah etwas anders aus, als auf dem Bild. Ich werde heute Abend noch einmal schauen und hoffe das ich es finde. Mich macht es nur ein wenig stutzig, dass meine Schwiegermutter meinte, der Mieletechniker hätte damals nur vorne an den Schaltern und Tastern aufgemacht. Ich will auf jedenfall sichergehen, dass es wieder der Überhitzungsschutz ist, bevor ich den bestelle.
DANKE FÜR DEINE HILFE
BID = 731098
Gilb
Da sitzt auch noch ein Temperaturfühler, der jedoch anders aussieht
und fest angeschlossene Drähte hat und nicht mit einer Schraube
befestigt ist, sondern durch zugebogene Blechlaschen.
Hier noch eine Skizze:
BID = 731104
FiziksXT
Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde heute Abend gleich danach schauen und die Sicherung durchmessen. Ich gehe davon aus, dass diese eine Unterbrechung aufweist, wenn Du von Sicherung redest. Danke für die Skizze !!!
BID = 731127
FiziksXT
Ach du hast ja geschrieben, dass der Strom unterbrochen wird. Ich habe die Sicherung durchgemessen und sie ist tatsächlich durch. Vielen DANK !!!!!!! Wenn sie da und eingebaut ist werde ich mich nochmal melden!
BID = 731143
FiziksXT
So, der Trockner ist wieder zusammengebaut. Jetzt habe ich noch eine Frage: Ich habe die Sicherung überbrückt um zu sehen, ob der Trockner anläuft. Dann dachte ich mir doch, ich lass ihn kurz laufen um zu sehen ob er auch heizt. Allerdings kam nach 10sek der Piepton der besagt, dass der Trockenvorgang zuende sei. Dazu kam noch ein etwas verbrannter Geruch dazu :-/ Meint Ihr es gibt noch einen Folgefehler?
Gruß Fiziks
BID = 731259
Gilb
Hallo Fiziks,
nein, das Verhalten des Trockners ist wie erwartet:
Die Heizung riecht etwas verschmort, da sie erstmals wieder arbeitet und
nun die dort angesammelten Flusen und den Staub verbrennt.
Der Trockner schaltet in den Automatik-Programmen nach wenigen Sekunden ab,
wenn er merkt, dass die Trommel leer oder nur trockene Wäsche darin ist.
Zum Testen eignet sich daher besser das Programm "20 Minuten Warm".
Jedoch sollte der Trockner keinesfalls mit überbrückten Sicherheitseinrichtungen
betrieben werden!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 734073
FiziksXT
So... das Teil ist gekommen und eingebaut. Hab den Trockner kurz auf 20min warm laufen lassen und bei dem Durchgang hat er auch geheizt. Werde dann die Tage mal einen Satz nasser Wäsche reinschmeißen und testen. Also nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Gilb!!!!
Gruß Fiziks
BID = 734948
FiziksXT
ich bin es mal wieder
Den Thermostat habe ich eingebaut und habe anschließend mit dem 20min warm Programm eine Minute getestet. Der Trockner wurde warm und alles schien in Ordnung. Meine Frau musste nun feststellen, dass der Trockner nicht mehr heizt
Kann mir jemand helfen? Langsam nervt mich das Teil echt...
BID = 735055
Gilb
Hallo FiziksXT,
wenn wieder der Temperaturbegrenzer ausgelöst hat, dann wird es dort zu warm!
Weil entweder die Trommel nicht dreht und damit auch das Umluft-/Prozeßluft-
gebläse stillsteht oder im Laufe des Programms stehenbleibt und nicht mehr
in Gang kommt;
oder Luftwege (die 3 Türfilter oder der Wärmetauscher) verstopft sind und
mal mit heißem Wasser ausgewaschen/durchgespült werden müssen;
oder die Netzspannung (kurz) wegbricht und das Gerät stehen bleibt;
oder "jemand" das Programm durch Abschalten oder Gerätetüröffnen unterbricht?
Selten ist, dass das Heizungsrelais (hinten oben unterm Gerätedeckel)
kleben bleibt und die Heizung bei Erreichen der Prozeßtemperatur nicht
abschaltet.
Mache am Besten mal einen Probelauf mit abgebautem Gerätedeckel und
beobachte die Regelmäßigkeit der Trommeldrehung und belausche das
Schalten des Heizungsrelais (Messgeräte sind hier natürlich angebrachter).
MfG,
der Gilb
BID = 735316
FiziksXT
Gilb hat am 20 Dez 2010 09:01 geschrieben :
Hallo FiziksXT,
in Gang kommt;
abschaltet.
MfG,
der Gilb
Hallo Gilb,
die Türfilter habe ich natürlich alle sauber gemacht. In der Tür, den Wärmetauscher unter der Trommel und die beiden Filter an der Trommelöffnung. Dann habe ich ca. 20sek den 20min "Warm Modus" laufen lassen um zu sehen ob er heizt. Geheizt hat er auch, aber das waren niemals 160°C so das der Thermostat wieder ausgelöst hat. Zudem kommt noch das die Trommel ja nicht mehr läuft sobald der Thermostat durch ist. Ein Tag später hat meine Frau wie immer den Trockner bedient und er lief auch ganz normal, bloß ohne Heizung.
Wenn ich das Relais beobachten soll, gehe ich davon aus, dass es beim Start des Trockenvorangs durchschaltet und die Heizung einschaltet. Nach dem trocknen sollte das Relais wieder öffnen. Liege ich da richtig? Falls das Relais funktioniert kann es nur noch die Heizung sein?
Vielen Dank für deine Hilfe... ohne dich wäre ich aufgeschmissen
BID = 735356
Gilb
Halt!
Da haben wir wohl das Problem:
Du schriebst: "Zudem kommt noch das die Trommel ja nicht mehr läuft sobald der Thermostat durch ist."
Das kann nicht sein, denn der Trommelmotor, der ja auch das Prozeßgebläse
antreibt, läuft auch ohne (funktionierende) Heizung.
Umgekehrt geht es allerdings nicht!
Wenn die Trommel nicht dreht und somit das Gebläse nicht läuft, springt die
Temperatursicherung nach kurzer Zeit, wegen Überhitzung durch nicht abgeführte
Luft, wieder heraus, schaltet die Heizung ab.
Du müsstest, und das geht auch erstmal ohne Heizung, die Trommelreversierung
mal etwas gründlicher beobachten:
Gerätedeckel abmontieren und Programm "20 Minuten Warm" starten und schauen,
ob die Trommel längere Zeit (mehr als 2 Sekunden) stehen bleibt.
Eventuell die Trommel mit nasser (schwerer) Wäsche beladen/belasten.
Vielleicht mal die Zeiten und Pausen der Drehungen notieren.
MfG,
der Gilb
BID = 737327
FiziksXT
So... nun habe ich endlich Urlaub und auch mal wieder Zeit den Trockner unter die Lupe zu nehmen. Ich hab das Thermostat noch einmal durchgemessen, welches auch ok ist. Das Relais schaltet beim 20min Warm durchgang auch. Allerdings ist mir eben aufgefallen, dass die Sicherung im Keller auslöst sobald das Relais schaltet und die Heizung angehen müsste. Hänge ich die Heizung am Relais ab, dann schaltet es normal und die 230V~ liegen auch ganz normal an. Was ist nun los? Heizung kaputt?
BID = 737334
FiziksXT
Jo... Heizung kaputt. Habs sie gerade aufgemacht und festgestellt das ein BH Bügel drinne hing. Die Heizwendel sind deswegen gebrochen und die Heizung hat nur noch 2Ohm. 230V/2Ohm = sehr viel Strom... weiß jemand was ne Heizung kostet? Ist es zu empfehlen die Kohleschleifer an der Trommel noch zu erneuern?
© x sparkkelsputz        Besucher : 191986401   Heute : 22373    Gestern : 23007    Online : 358        14.5.2026    22:21
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
