Miele Wäschetrockner T233C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1085904
willeand Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Ettlingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht
Gerätetyp : T233C
S - Nummer : Nr.00/31448755
Typenschild Zeile 1 : HT05-2
habe mit Hilfe des Forums schon einige Trockner in den diversen Haushalten meiner Familie retten können, danke dafür. Bin hier etwas ratlos.
Trockner läuft an und auch lange weiter (ohne Heizung). Klixon OK, Relais OK, Heizregister OK.
Grund: Das Relais bekommt kein Schaltsignal, also keine Steuerspannung. Kurz nach dem Anschalten geht die Heizung ja normalerweise an; in meinem Fall nicht, weil das Schaltsignal für das Relais nicht kommt.
Was prüfe ich als nächtstes?
Wo muss ich gucken?
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 14 Aug 2021 12:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 14 Aug 2021 12:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 14 Aug 2021 12:20 ] |
BID = 1085908
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13328 Wohnort: Schwegenheim
wenn Du GANZ SICHER auf der Heizung hinten den
Sicherheitstemperaturbegrenzer #5432531 - Temperaturbegrenzer 26,00 EUR
auf Durchgang geprüft hast und der NTC #5239071 - Temperaturfühler NTC-40016 67,50 EUR daneben bei 25°C 100 kOhm hat, könnte die Elektronik #6190985 - Steu./Leist.Elektr. EPWL 300 237,00 EUR
defekt sein.
Die waren hin und wieder defekt, bei Geräten die in der Hand hatte.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1085913
Hallo, danke,
den Sicherheitstemperaturbegrenzer hatte ich auf Durchgang geprüft, war OK.
Den NTC hab ich nicht geprüft; jetzt nachgeholt. Der NTC hat unendlichen Widerstand ist also damit wohl defekt. Hat dieser NTC Einfluss darauf, ob die Heizung nach Anlauf eingeschaltet wird oder nicht?
Werde mal sehen wo ich einen gebrauchten herbekomme zum Testen.
Danke und VG
Andreas
BID = 1085915
driver_2 Moderator
Warum ist er wohl eingebaut ??
Logisch... Die Elektronik ist zwingend darauf angewiesen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187946779 Heute : 5169 Gestern : 18748 Online : 201 26.12.2025 5:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,462265968323
