BID = 1038304
miele832 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Ettlingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : T233C
S - Nummer : 00/31448755
Typenschild Zeile 2 : HT05-2
unser 15 Jahre alter Trockner läuft in allen Programmen nur heizen tut er nicht mehr. Er zeigt keinen Fehler an und scheint auch sonst nicht zu merken, dass die Heizung nicht geht.
Wo fange ich an zu suchen? Hat der Heizkreis eine eigene Sicherung?
Erfahrung in Elektrik sowie Messgeräte sind vorhanden.
Gruss
Andreas |
BID = 1038330
miele832 Neu hier
So, ich bin einen Schritt weiter. Ich habe den Thermostat gemessen (kalt) und er hat Durchgang. Dann habe ich das Heizregister versucht durchzumessen (an den Enden der Kabel, die zum Relais führen), dort habe ich keinen Duchgang.
Soll das so sein? Oder ist damit klar, dass das Heizregister defekt ist?
Danke&Gruss
Andreas |
BID = 1038334
derhammer Urgestein
Was ist mit dem Klixon???
BID = 1038335
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
Auf der Heizung links den STB durchmessen, der muß durchgang haben.
Teilenummer 5 432 491 kostet irgendwas um die 25€.
Aaaaber ! Unten rechts von vorne gesehen das Gebläse und den Kondensator in beiden Strömungsrichtungen reinigen sonst brennt der erneut durch.
BID = 1038349
miele832 Neu hier
Hallo, danke.
Klixon/STB hat Durchgang, Thermostat hat Durchgang, Heizregister hat KEINEN Durchgang.
Also, reicht es wenn ich ein 'neues' (wahrsch. wird's ein gebrauchtes) Heizregister besorge?
Grüsse
Andreas
Hochgeladene Datei (2171881) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1038357
driver_2 Moderator
Ja. Heizregister verglühen aber oft nicht ohne Grund. Bitte trotzdem die Reinigung des Querstromlüfter vornehmen wie beschrieben und das Gerät nicht überfüllen. !
BID = 1038358
miele832 Neu hier
Danke, ja, ich werde den ganzen Trockner zerlegen und ausblasen. Melde mich dann wieder hier.
BID = 1038381
miele832 Neu hier
eine Frage stellt sich jetzt doch noch:
Hab lange gesucht im Forum, aber nicht herausgefunden welchen wert (Ohm) der NTC / Temperaturfühler (oben rechts auf dem Heizregister) haben muss, bei Raumtemperatur wenn man ihn am Stecker durchmisst.
BID = 1038433
driver_2 Moderator
Bei 20C 126kOhm
BID = 1038445
miele832 Neu hier
Danke, habe gemessen: 137,2kOhm bei 20,4C. Sollte wohl noch passen, denke ich.
Werde jetzt den ganzen Luftkanal mal ordentlich säubern und dann mit Druckluft ausblasen.
Habe daher versucht eine 'Zerlegeanleitung' f. d. Novotronic T233C zu finden, war aber hier, bei teamhack und bei youtube erfolglos. Wie kommt man an den Lüfter ran? Der sitzt wohl im Gehäuse unten rechts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: miele832 am 14 Mai 2018 20:21 ]
BID = 1038447
driver_2 Moderator
Sorry der hat ihn wohl hinten rechts sitzen aber auch auf der Motor achse
BID = 1038448
miele832 Neu hier
Sorry, hätte ich dazuschreiben sollen:
Das Foto ist von vorne (nach Demontage der Blende samt Tür sowie des Bedienfeldes) aufgenommen. Es ist igrendwie (für mich) leider nicht zu erkennen wie man den Trockner weiter zerlegt.
BID = 1038454
driver_2 Moderator
Habe noch mal nachgesehen in den Unterlagen du hast noch die Variante wo diese Plastikhaube dieses Gebläse verdeckt man also nur rankommt wenn man von unten mit den Fingern hin ein greift oder mit einem Stück steifen Draht und die Dreck Reste herauszieht oder mit einer Schlitzdüse vom Staubsauger Punkt die später im Hotel waren in offener Bauweise
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Mai 2018 22:38 ]
BID = 1038679
miele832 Neu hier
So, danke, update für alle Interessierten.
Trockner so gut wie möglich zerlegt und alles gereinigt / ausgeblasen. Da waren eine Menge Flusen und Dreck drin.
Weiterhin hab ich das Heizregister zerlegt (weil Widerstand unendlich) und siehe da, einen Drahtbruch festgestellt (wohl abvibriert wenn die Heizwendel im Luftstrom zu schwingen anfangen). Genau an der Aderhülse. s. Foto
Dann bin ich zum Elektriker meines Vertrauens gegangen mit Raparaturanfrage. Er hat mir dann f. 20 Euro und 20 min Arbeit eine neue Aderhülse da reingekrimpt.
Alles zusammengebaut und siehe da, läuft wieder einwandfrei.
ANMERKUNG / FRAGE f. d. Amins:
Weil ich hier - auch nach langem Suchen - keine Anleitung gefunden habe, wie man die Blende bzw. Steuerung ausbaut (nur dann kann man den Themostat am Stecker duchmessen), habe ich eine Fotodokumentation erstellt.
Wo schick' ich die hin?
Grüsse and danke an Alle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: miele832 am 21 Mai 2018 15:37 ]
BID = 1038684
driver_2 Moderator
Der Sicherheitstemperaturbegrenzer auf der Heizung wie auch der NTC sind beide dort vor Ort gesteckt und können dort gemessen werden dazu muss man keine Programm Elektronik ausbauen.
Liste 1 MIELE |
