Miele Wäschetrockner  T233C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bügelfeucht blinkt - Abbruch
Serverzeit: 14 3 2026  15:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T233C --- Bügelfeucht blinkt - Abbruch
Suche nach T233C Wäschetrockner Miele T233C
BID = 1076902
willeand
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bügelfeucht blinkt - Abbruch
Gerätetyp : T233C
S - Nummer : 00/31814278
Typenschild Zeile 1 : HT05-02
Der Trockner startet OK. Er läuft das Programm 'Schrankktrocken' durch bis 'Bügelfeucht'. Läuft mit LED 'Bügelefeucht' an eine ganze Weile bis 'Bügelfeucht' anfängt zu blinken und die LED 'Kaltluft' permanent angeht. In regelmässigen Abständen piepst er dazu. So läuft er auch dort eine Weile (reversiert ein paar Mal) bleibt dann stehen. 'Bügelfeucht' blinkt weiterhin und 'Kaltluft' LED ist permanent an.
Ich hab mir hier im Forum einiges durchgelesen und bisher folgendes gemacht:
Trockner Luftkanaäle komplett gereinigt
NTC am Heizregister gemessen OK - mit Föhn getestet, ob sich Widerstand ändert OK
NTC in Vorderwand gemssen OK - mit Föhn getestet, ob sich Widerstand ändert OK
Trommel innen mit feinem Schmirgelpapier bearbeitet und mit Essigwasser ausgewaschen
Beide Feuchtemesser in der Trommel ebenfalls mit Schmirgel bearbeitet und mit Essigwasser abgewaschen
Kontaktspur auf der Trommel mit feinem Schmirgel abgezogen, Kontaktspray aufgetragen und wieder abgewischt und alles gereinigt
Laufflächen der Kohlen des Abstasters gereinigt (Kohlen sind ausreichend lang)
Widerstände von Trommel bzw. Feuchtemsser bis zum Stecker auf der Steuerung EPWL300 gemssen - OK (im Stillstand bei vielen Trommel-Stellungen um die 50 Ohm, beim Drehen der Trommel dann stark schwankende Werte - bis zu 400 Ohm - kann an meinem Messgerät liegen - Digitalmultimeter von Voltcraft)
Folgende Teile habe ich von einem anderen Trockner (T233C) ausprobiert:
Abtaster gewechselt (gleiche Werte bei Widerstandsmessung bis zum Stecker auf der Steuerung) - gleiches Problem
Steuerung EPWL300 gewechselt - gleiches Problem
Jetzt weiss ich nicht mehr, was ich sonst noch machen/kontrollieren sollte
Jemand noch eine gute Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 16 Jan 2021 12:58 ]
BID = 1076908
driver_2
Temperaturfühler Einfüllring Kurzschluß oder Unterbrechung
bis ROM-ID 444 (siehe EPWL300 Mikroprozesser Aufkleber) îst es der Temperaturfühler Heizung, da sind die LED vertauscht. Die Fühler auf demHeizregister können im Alter gerne defekt gehen und die "Kurve läuft weg", sind auch extremer Hitze ausgesetzt.
Fühler Einfüllring:
14,8 kOhm Ohm bei 20°C
125 kOhm bei 20°C
Sollte alles nicht fruchten, EDPEL300 ersetzen, ist zudem eine Elektronik die irgendwie gerne mit der Restfeuchtemessung herumzickt, hatte da schon öfter Probleme.
BID = 1076951
willeand
Vielen Dank für die Antwort.
Mein Trockner ist von 2002. Die Widerstands-Werte habe ich nochmal nachgemessen (bei 22C). Sie sind geringfügig geringer als die genannten Werte (Temperatur ist ja auch geringfügig höher).
14,15 kOhm und 117,5 kOhm (bei 22C)
Eine andere EPWL300 hab ich ja bereits ausprobiert. Resultat: exakt gleicher Fehler bzw. Verhalten! Die Ersatz EPWL300 (von 2004) hatte in den Trockner, aus dem sie stammt, keine Probleme gemacht. Heisst der Fehler liegt erst mal nicht in der EPWL300 (meine ich zumindest).
Ich habe mal Bilder von den beiden EPWL300 gemacht. Die original verbaute ist von 2002 und hat ROM ID 458. Die andere (Reserve) EPWL300 hat keinen Aufkleber auf dem Mikroprzessor, da sie aber von 2004 ist, denke ich, wird sie auch grösser sein als ROM-ID 444.
Ich werde jetzt die beiden HTCs tauschen - vorne und hinten - (gegen gebrauchte Reserveteile aus dem Trockner von 2004) und melde mich wieder.
Den Satz 'Sollte alles nicht fruchten, EDPEL300 ersetzen' verstehe ich nicht oder ist das nur ein Schreibfehler und sollte eigentlich EPWL300 heissen?
BID = 1076953
driver_2
Kabelstecker zur EPWL300 (ja war ein Schreibfehler) prüfen, respektive etwas zusammendrücken, Kabelbaum prüfen, NTC ersetzen.
BID = 1077970
willeand
Hallo, - update --
habe den NTC vorne (am Einfuellrand) gewechselt. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob der Trockner wirklich korrekt läuft (scheint aber so).
Wenn er fertig ist, leuchten die beiden LEDs ENDE und SCHRANKTROCKEN (schranktrocken hatte ich mit dem Programmwähler auch eingestellt) dauerhaft. Ab und zu piepst er und dreht die Trommel kurz.
Die Wäsche ist trocken.
Ist das ein 'normales' Ende des Trockenvorgangs?
Andi
BID = 1077990
driver_2
Ja.
Siehe Anleitung "Knitterschutz"
BID = 1078402
willeand
danke für die Antwort. Ich habe mittlerweile 10 Trockenvorgänge (versch. Programme) ohne Probleme durchgeführt. Es war also wirklich der NTC an der Trommelöffnung.
Trotz korrektem Messwert 14.18 Ohm bei 40 Grad und Reaktion auf kälter oder wärmer, war der NTC Fühler die Ursache.
Wie driver_2 schon sagte, es kommt vor, dass die NTCs mit der Zeit von der Kennlinie abweichen und deswegen dann die Steuerelektronik 'spinnt'.
Ein anderer, gebrauchter NTC aus einem Schrottgerät tut jetzt weiter seinen Dienst in unserem Trockner.
Danke and driver_2, unser Trockner ist erst einmal gerettet.
Danke&Gruss
Andreas
BID = 1078407
driver_2
14,5 kOhm bei 20°C
Eine Elektronik spinnt nicht, sie verarbeitet die Ihr gelieferten Signale. Sind die eben falsch aufgrund eines defekten Sensors, entscheidet sie sich das zu tun, was Ihr einprogrammiert wurde.
Danke für die Rückmeldung.
BID = 1078735
willeand
Trockner läuft nach wie vor und macht was er soll. Die Wäsche ist trocken ohne Probleme.
Ich war heute bei meiner Mutter (die hat den gleichen Trockner)
Gerätetyp : T233C
S - Nummer : 00/31851014
Jetzt hab ich doch noch eine Frage:
Bei meinem Trockner (um den gin es hier die ganze Zeit) sind nach dem Trockenvorgang (gewähltes Programm: Koch/Buntwäsche - Schranktrocken) 2LEDs an: ENDE und SCHRANKTROCKEN (beide dauerhaft - KEIN Blinken)
Bei meiner Mutter ist nach dem Trockenvorgang (gewähltes Programm: Koch/Buntwäsche - Schranktrocken) nur ein LED an: ENDE
was heisst das bei meinem Trockner? Ist am Ende doch noch was nicht in Ordnung? Die Bedienungsanleitung gibt dazu nichts her.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 20 Feb 2021 11:16 ]
BID = 1078757
driver_2
Den TR Deiner Mutter kennen wir nicht um das vergleichen zu können.
BID = 1078761
willeand
Doch, die Daten meines Trockners stehen oben zu Beginn des thread. Die Typenschild-Daten des Trockners meiner Mutter hatte ich meine letzte Frage reinkopiert, oder hab ich da was falsch abgetippt?
Es sind beides T233C HT05-2.
BID = 1078762
driver_2
Sorry, habe das überlesen, mir "schwimmen" heute etwas die Augen trotz Brille. Kann sein daß die Elektronik eine andere Softwarevariante hat und mit dem Aufleuchten der SCHRANKTROCKEN LED zusammen mit Ende der erreichte Trockengrad angezeigt werden soll.
Solange nichts schnell blinkt wie den Waschmaschinen SPÜLEN WASCHEN VORWÄSCHE etc. ist alles OK.
Statisches Leuchten ist kein Fehlerbild, schnelles Blinken bedeutet ein Problem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190231600   Heute : 31443    Gestern : 28413    Online : 899        14.3.2026    15:50
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
