Wäschetrockner Miele T1 TMG840WP --- Kompressor läuft nicht F158 Suche nach Wäschetrockner Miele |
BID = 1118530
dirtyhavlos Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Spiesen-Elversberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kompressor läuft nicht F158
Hersteller : Miele T1
Gerätetyp : TMG840WP
S - Nummer : Type : HT25
FD - Nummer : Nr. 10/139390591
Hallo, ich habe mir einen Defekten T1 Trockner gekauft, bei diesem war die Elektronik EFU 355 B defekt, sehr starker schaden, repartly konnte es auch nicht reparieren. Habe mir dann eine gebrauchte Platine gekauft. Nun habe ich gesehen, erst 530 Betriebsstunden hat das Gerät.
Es kommt nach ca 2min immer der Fehler F158. Der Kompressor wird scheinbar auch nicht eingeschaltet, es ist kein Brummen zu verspüren. An allen 3 Anschlüssen am Kompressor gehen Erde misst man ca 105Volt AC. Im Servicemode M5 (Motor) + M27 (wohl Kompressor) läuft auch nur der Motor.
NTC Sensoren die 2 die am Kupferrohr dran sind haben bei meiner kühlen Kellertemperatur 1x 14kOhm und 1x 16kOhm angezeigt. Bei Erwärmung sinkt jeweils der Widerstand deutlich also schließe ich diese mal aus . F158 würde ja Überhitzung bedeuten aber es ist alles kalt ...
Der Thermoschalter am Kompressor ELTH misst ca 50kOhm und reagiert ebenfalls auf Erwärmung mit Widerstand nach unten. Ich habe diesen jeweils komplett mal weg gelassen und 1x die Kabel überbrückt. Immer das gleiche Fehlerbild.
Nun komme ich nicht mehr weiter, hat jemand eine Idee?
BID = 1118543
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Kaputt. Hier ein Tabellenausschnitt °C/Ohm
15 18569
20 14861
25 11982
Achte darauf, daß der Enthitzerventilator vorne funktioniert, sonst "verkocht" der Fühler samt dem Kompressor erneut.
BID = 1118545
Dankeschön, nochmal nachgemessen. Nun ca 70kOhm .. also auf jeden Fall defekt. Da scheint die Elektronik ja sehr feinfühlig zu sein.. nun finde ich aber fast nur Elth Type 279 T175.. ich habe aber ELTH Type279 T200 hier.
BID = 1118546
driver_2 Moderator
7017321
Temperaturfühler
10,44 EUR netto
BID = 1118547
BID = 1118548
driver_2 Moderator
9514710
-Überlastungsschutz
24,58 EUR netto
BID = 1118681
Teil habe ich bestellt und erhalten. Absolut gleiche Werte also intakt. Nun erscheint auch noch Fehler F400. Wohl Software falsch programmiert. Platine nun bei repartly.de
Liste 1 MIELE |
