Miele Wäschetrockner  Sommerwind T410
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  04:16:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Sommerwind T410
Fehler gefunden
BID = 549520
HB
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Sommerwind T410
S - Nummer : 00/14268039
Schaltplan: Teil-Nr.4221840, TI. 12-9.24.2
Legende TR: Teil-Nr. 2097151, TI. 12-9.1
Gerät heizt nicht. Habe alle Lüftungskanäle incl. Lüfterrad, Tür usw. gereinigt. Wo sitzen Heizung, Relais u.Fühler? So stelle ich mir die Testreihenfolge vor. Oder?
Vielen Dank im Voraus
Helge
BID = 549523
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Helge aka HB,
bei deinem Miele Abluft-Wäschetrockner T 410 sitzen die Temperaturregler,
bzw. -begrenzer, an der Heizung hinter der Trommelrückwand.
Diese lässt sich von vorne (durch die Einfülltür) lösen und dann seitlich
in der Trommel ablegen.
Hierzu müssen die 6 Inbus-Schrauben rundum und die 2 in Nähe der Mitte
herausgedreht werden.
Das ist hier, mit Bildern, schon mehrfach beschrieben worden (Bitte mal die
Suchfunktion (Lupe oben links) bemühen).
Auf dem so freizulegenden Heizregister befinden sich oben 2 (Klixon)Temperaturregler,
Fest-Thermostaten, wovon meist der rechte durchgeschmort ist und keinen
Durchgang mehr hat. (Er soll normalerweise bei 100°C abschalten.)
Um das Heizungsrelais zu erreichen, musst Du die Geräte-Vorderwand aufklappen,
was hier auch schon mehrfach beschrieben wurde.
Das Relais sitzt dann rechts in der Nähe der Laufrolle.
Schau doch bitte mal, wie weit Du kommst und melde dich dann wieder.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 550640
HB
Er geht!!!!!!!
Hallo Gilb,
zunächst einmal vielen Dank für die erfolgreiche Unterstützung.
Deine Einschätzung war richtig. Nach Austausch des Klixon 100° heizte der trockner wieder.
Aber: Wenn ich nicht an anderer Stelle im Forum gelesen hätte, dass da 2 Schrauben in der Mitte der Trommelrückwand sein müssen, hätte ich den Deckel vermutlich mit der Blechschere rausgeschnitten. Es wäre also ganz hilfreich den Bastlern den Hinweis zu geben, dass diese Schrauben nur durch die Löcher, waagerecht auf 9.00 und 3.00Uhr und evtl. durch verdrehen der Trommel, zu erreichen sind.
Und:
Allen Nutzern von Trockner kann ich nur raten: Leute reinigt von Zeit zu Zeit alle Luftkanäle eurer Trockner, sonst brennen Euch im wahrsten Sinne des Wortes, die Sicherungen durch.
Nochmals, besonders im Namen meiner Frau:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Helge
BID = 550668
Gilb
Hallo Helge,
besten Dank für die positive Rückmeldung.
Jedoch hatte ich dir doch geschrieben:
Viel Freude noch an dem guten Miele Trockner,
viele Grüße
der Gilb
(Du kannst nun das Thema schließen, indem Du auf die enstprechende Schaltfläche
unterm letzten Beitrag klickst.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415856   Heute : 352    Gestern : 7490    Online : 189        28.11.2024    4:16
