Miele Wäschetrockner Softtronic T 4423 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel-Keilriemen gerissen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 741308
Perle1972 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Gifhorn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel-Keilriemen gerissen
Gerätetyp : Softtronic T 4423 C
S - Nummer : 00/65743440
Typenschild Zeile 1 : Typ HT03-2
Hallo !
Ich bin neu hier!Sehr interessantes Forum, schoen das es dieses gibt!
Bei oben beschriebener Maschine ist der Trommel-Riemen gerissen.
Problem:
Seitenwände und Front sind demontiert aber wie bekomme ich den Riemen über die Trommel?
Der gerissene Riemen hat folgende Daten:
5 PJ 1900 T-Nr 5724930
Ist der baugleich mit der T-Nr.5063 311 ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Carsten |
BID = 741500
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Carsten,
willkommen im Forum.
Teilenummer ist OK.
Zur Montage: Bedienfeld abbauen,Türschloss und die ganzen Anschlüsse zur Seite packen, danach den Einfüllring (Luftführung) demontieren, dann kann man den Riemen über die Trommel legen.
shotty |
BID = 741565
Hallo shotty,
danke für die Anleitung, werde ich mal umsetzen!
Welche Keilriemen sind mit den o.g. Typen noch baugleich?
Passt ein 5PJ1910 oder 5PJ1915 auch ?
Danke.....
Gruß Carsten
BID = 742033
Hallo Carsten,
schnelle Antwort: Nein.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184370314 Heute : 617 Gestern : 6968 Online : 281 11.6.2025 5:35 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0869131088257
