Miele Wäschetrockner  PT 5135 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tropft am unteren Ende
Serverzeit: 30 4 2026  00:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele PT 5135 C --- Tropft am unteren Ende
Suche nach Wäschetrockner Miele 5135
BID = 1101934
JCDenton
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Tropft am unteren Ende
Gerätetyp : PT 5135 C
S - Nummer : 58/124860822
Guten Abend zusammen,
seit ein paar Tagen tropft unser Wäschetrockner am hinteren unteren Ende, direkt unter der Kondenswasserpumpe.
Ich habe alle Filter etc gereinigt, bis ich mir die Wanne der Kondenswasserpumpe angeschaut und mit diversen Internetbildern verglichen habe. Dabei fiel mir das Loch auf, welches direkt unter dem Förderrad der Kondenswasserpumpe ist.
Muss das sein oder fehlt da evtl. ein Stopfen? Wüsste zwar nicht wo der hin ist, weil es bisher nicht getropft hat, aber vlt. habe ich den beim befreien des Flusenmatsches mit entfernt und weggeschmissen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Besten Dank
Holger[/img]
BID = 1101989
driver_2
Sieht man an der Welle der Kondenspumpe Spuren ? Hat die Welle den Boden durchgescherbelt ??
Noch nie gesehen.
Wieviel Stunden hat die Kiste auf dem Buckel ?
BID = 1101990
driver_2
Welche Kondensatpumpe ist drin ?
5825815
Kondensatpumpe
145,00 EUR
Ist die letzte Nummer, ...811 die erste.
BID = 1101995
JCDenton
danke für die schnellen Antworten.
Betriebsstunden: 3748
Anbei zwei Bilder der Pumpe. Es scheint, dass an dem Loch ein kleines Stück weggebrochen ist oder? Aber kann die Pumpe den Kunststoff der Wanne durchschleifen?
Gibt es die "Wanne" als Ersatzteil, wenn das Loch da nicht hingehört?
Danke für eure Hilfe
Holger
BID = 1101996
driver_2
Hallo, ja den kondenskasten gibt es Einzel der kostet 413 € netto und hat die Teilenummer 7986810
Mach mal den Deckel von der Kondens Pumpe weg und schau mal rein ob da irgendetwas scharfkantiges drin steckt welches das Lochkreis rund ausgeschnitten haben könnte. Welche Produkte wascht und trocknet ihr?
BID = 1101997
JCDenton
Also ich kann nix scharfkantiges oder ungewöhnliches am "Pumpenpropeller" finden. Hab noch einmal den Deckel von innen fotografiert. Hier sieht man, dass da ein Stück Kunststoff fehlt.
Wir trocknen eigentlich nur Handtücher und Bettwäsche wenn die Sonne nicht scheint. Also von uns sind da vlt. 50h in zwei Jahren drauf.
400€ für den Kasten? Puhhhh... Da überlege ich irgendwie das Loch mit nem Kleber zu schließen
BID = 1101998
driver_2
Kunststoff Deckel rein, vorher säubern und gut zukleben
BID = 1101999
JCDenton
Also Du meinst, ich soll in die Wanne nen kleinen Kunststoffteller reinlegen und gut festkleben?
Wichtig, dass soviel Spiel ist, dass das Pumpenrad das Wasser aus der Wanne ziehen kann richtig?
BID = 1102000
driver_2
Ja.
BID = 1102001
JCDenton
OK, ich versuch mein Glück.
Vielen Dank für die sehr schnelle Hilfe.
Ich werde berichten ob es funktioniert.
Beste Grüße
Holger
BID = 1102006
driver_2
Alternativ bei Miele anfragen. ob dies schonmal vorgekommen sein, daß da vllt der Ansatz der Spritzgußmaschine herausgebrochen ist und was man da machen könne.
Ist irgendwo der Rest dieses Lochs aufzufinden ?
BID = 1102293
JCDenton
also ich hab mir noch einmal ein Foto genauer angesehen und ich habe die Vermutung, dass von unten ein Loch gebohrt wurde. Jedenfalls gehen die Plasteränder Richtung Pumpe. Wenn die Pumpe von oben quasi "gebohrt" haben sollte, hätten die Ränder ja am Außenbereich der Wanne sein müssen.
Vlt. war bei jemandem die Pumpe defekt und man wollte eine günstige Lösung des Wasserabflusses.
Jedenfalls habe ich das Loch mit 2-Komponentenkleber und Kunststoff geschlossen. Mal sehen wie lange das hält.
Besten Dank nochmals für Hilfe
Holger
BID = 1102294
driver_2
Habt ihr die Kiste gebraucht gekauft? Von wem habt ihr die gekauft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 191574916   Heute : 0    Gestern : 21867    Online : 210        30.4.2026    0:00
