Miele Wäschetrockner  PT5136
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine ruft nach Techniker
Serverzeit: 14 3 2026  23:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele PT5136 --- Maschine ruft nach Techniker
Suche nach Wäschetrockner Miele
BID = 1105684
Marvin#schraubt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Maschine ruft nach Techniker
Gerätetyp : PT5136
Guten Abend zusammen, ich arbeite ehrenamtlich als Hausmeister in einem Tierheim und dort hat vor ein paar Tagen der Wäschetrockner den Dienst quittiert.
Zuerst wurden die Fehler:
F2, F47, F55, F66
im Fehlerspeicher hinterlegt.
Ich hab den erstmal gelöscht und die Maschine komplett gereinigt, zumindest die Ecken und Kanten in die ich reinkam mit dem Staubsauger.
Die Proberunde lief 2 Minuten gut, dann rief die Maschine wieder nach einem Miele-Techniker.
Es war nur noch der Fehler F2 hinterlegt.
Der Miele-Techniker in unserer Gegend ist leider eine völlige Katastrophe.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee was sich hinter dem Fehler versteckt. Also auf "Unterbrechung des Temperaturfühlers an der Heizung" bin ich schon gekommen.
Gruß Marvin
BID = 1105697
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, Danke.
BID = 1105698
driver_2
Abluftwege freihalten, wo geht die Luft in welcher Art der Abluftführung raus ?
Alles im Detail benennen: Am Trockner ist ??? angebracht, das führt zu ?? durch ?? hindurch nach ?? dort ist als letztes ?? angebracht.
PS Ich betreue auch ein Tierheim, die haben auch einen PT7136 und ich musste schon öfter hin, weil "andere nix auf die Reihe kriegen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Dez 2022  9:05 ]
BID = 1105814
Marvin#schraubt
Die Abluft geht direkt gerade durch die Wand und wird dann durch einen selbstgebauten "Mäuseschutz" gesiebt.
Es ist ein Miele PT5136
Typ:GT08
Nr:58/124911009
M-Nr:06431010
Baujahr: 2014
BID = 1105816
driver_2
Ist der sauber ????????????? Die Luftwege müssen piccobello frei sein, die Gewerbetrockner haben einen deutlich größeren Luftdurchsatz, als Haushaltsablufttrockner, da sie auch eine 3 x 230V in Summe 6,14kW starke Heizung haben.
Ist der Flusenfilterkorb unten rechts sauber ?
Auf der Heizung die drei Klixon rücksetzen und den Fehler löschen, wenn bekannt wie.
Mit dem Rücksetzen der Klixon muß auch geklärt sein, daß die Luftwege frei sind !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Dez 2022  9:17 ]
BID = 1105817
Marvin#schraubt
Ja, der ist weitestgehend frei.
BID = 1105819
driver_2
Marvin#schraubt hat am 19 Dez 2022 09:17 geschrieben :
Dann mach den KOMPLETT frei.
Mäuseschutz außen: 100er HT Rohr 20cm nach außen und einen 75er Winkel nach unten zeigend, da krabbelt keine rein. Sieb entfernen, alle Siebe setzen sich zu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Dez 2022  9:23 ]
BID = 1105820
Marvin#schraubt
Danke für die Tipps, wenn ich das nächte mal vor Ort bin mache ich das alles nochmal richtig sauber.
Dieses Gerät hat vorne leider keine Wartungsklappe. Ich werde die Front abnehmen und auch noch reinigen.
Die Hundehaare und der Sand sind einfach überall.
Was sind den Klixon?
Fehler löschen bekomme ich hin, ist bei Miele ja ganz einfach gelöst.
BID = 1105821
driver_2
Marvin#schraubt hat am 19 Dez 2022 09:23 geschrieben :
Wenn Du Interesse an dem hast, was Du tust, dann lese dich durchs Internet -> KLIXON / Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Deiner Frage nach, gehe ich davon aus, daß Du keine Elektrofachkraft bist.
Mache nach jeder Rep. mindestens eine Schutzleitermessung Steckerkopf <> Blechgehäuse Gerät und dokumentiere das dies per Foto / Liste, sorge dafür, daß das Gerät stets verschlossen ist, also kein lose aufgelegter Deckel etc. Du haftest dafür, wenn ein Mitarbeiter sich eine Verletzung durch Stromunfall zufügt ! Oder mache eine komplette VDE0701-Prüfung.
BID = 1105908
Marvin#schraubt
Nochmals vielen Dank für die Tipps.
Der Trockner läuft endlich wieder und die Mitarbeiter sind darüber heilfroh.
Es war noch der ganze Flusenfilterkorb voll mit Haaren und Sand, die Klixon hatten auch alle 3 ausgelöst.
Da der Techniker angeblich eine Wartung und Reinigung Anfang des Jahres gemacht hat ist das ganzschön viel Dreck gewesen...
Ich wünsche euch allen eine frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
BID = 1105909
driver_2
Die Reinigung des flusenkorbes ist ausschließlich Sache des Benutzers und hat mit dem Techniker überhaupt nichts zu tun da muss halt auch der Chef vom Tierheim mal seine Mitarbeiter anhalten entweder die Anleitung zu lesen oder am Gerät eine arbeitsplatzanweisung aufzuhängen. In vielen Tierheimen ist es eben so dass die Chefs oder Chefinnen sich kaum um die Geräte kümmern bzw kaum einen technischen Ansprechpartner haben. Es liegt nicht nur an an uns zu reparieren sondern auch aufzuklären und mit den Verantwortlichen Gesprächen zu führen wie das zukünftig zu vermeiden ist nur so behält man auch die Kunden.
BID = 1105912
Marvin#schraubt
Wenn zur Reinigung des Flusenfilterkorbes die komplette Front abmontiert werden muss, sehe ich das schon im Zuständigkeitsbereich des Technikers.
BID = 1105914
driver_2
Da ist unten eine Klappe die man aufmachen kann das ist kundensache und dann kann man auch mal den Staubsauger reinheben siehe Bedienungsanleitung
BID = 1105915
Marvin#schraubt
Wie schön gesagt, dieses Model hat keine Wartungsklappe in der Front.
BID = 1105916
Marvin#schraubt
https://www.ebay.de/itm/22517110446.....=COPY
Da sieht man ein Foto von gleichen Trockner
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190247962   Heute : 47954    Gestern : 28413    Online : 565        14.3.2026    23:54
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
