Miele Wäschetrockner Mistral A T 7734 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeitreduzierung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 980577
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Zeitreduzierung
Gerätetyp : Mistral A T 7734
S - Nummer : 66731561
Typenschild Zeile 1 : HT14
Hallo liebe Experten,
ob es sich vorerst um ein Problem an genanntem Trockner handelt weiß ich leider nicht. Mir kommt nur das Verhalten, was ich anschließend näher ausführen werde, merkwürdig vor.
Es Handelt sich um einen Abluft Wäschetrockner Miele Mistral A T 7734.
Wir haben diesen vor ein paar Wochen bekommen. Bislang wurde etwa 3 mal mit ihm im Programm Baumwolle auf Stufe Schranktrocken, getrocknet. Beim ersten mal, stand im Display als Ablaufzeit 1:07 Std. Beim 2. mal stand da dann 0:57 Std und jetzt beim 3. mal stand im Display 0:46 Std. Natürlich korrigiert der Trockner nach ein paar Minuten nach dem Programmstart auf die tatsächliche Dauer hinunter. Aber warum ändert sich von jedem Trockenvorgang zum nächsten die Zeitangabe im Display des Trockners ?
Ich konnte hierzu leider nichts in der Bedienungsanleitung und auch hier im Forum nichts finden.
Deutet dieses Verhalten auf einen möglichen defekt hin oder wie ist das anders zu Erklären ?
Ich Bedanke mich im voraus schon ganz herzlich für eure Unterstützung.
Daniel16121980 |
BID = 980591
silencer300 Moderator
Beiträge: 10111 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Verhalten ist eigentlich normal, da ja Baumwolle schranktrocken ein Automatikprogramm ist, greifen verschiedene Sensoren in den Trockenvorgang ein, die u.a. die Beladung der Trommel ermitteln, die Restfeuchte der Wäsche messen und somit auch die Trockenzeit anpassen. Wenn die Wäsche bei Abkühlen/Knitterschutz/Ende definitiv den gewünschten Trockengrad erreicht hat , liegt auch kein Fehler vor. |
BID = 980593
Dankeschön. Die Kohlebürsten der Restfeuchtemessung wurden vor dem letzten Trocknen erneuert da die alten schon sehr weit abgenutzt waren. Zudem wurden die Meßbahnen auch gründlich Gereinigt. Die Wäsche ist im überwiegenden zu 99 % Trocken, allerdings ist bisher bei jedem Trockenvorgang ein bis zwei Wäschestücke dabei, die noch ein klein wenig feucht sind. Das war beim Vörgänger (Miele T 4105) nicht der Fall. Dies Ebenfalls auf Baumwolle Schranktrocken. Dieser Trockner hatte zudem ca. 100-200 Watt weniger Heizleistung als unser jetziger Mistral. Er hatte aber ein Reduzierstück im Abluftanschluss was der jetzige nicht hat und lt. Miele Kundenservice auch nicht haben darf, wegen dem "stärkeren" Heizelement. Türsieb sowie die inneren Luftwege wurde akkurat von uns nach übernahme und nach Demontage gründlich Gereinigt. Werden das Verhalten der Zeitberechnung und das Trockenergebnis dann weiter im Auge behalten.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 29 Jan 2016 23:38 ]
BID = 980684
darkangle Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Niedersachsen, LG
Der Trockner nimmt die Zeit vom letzten selben Programm mit in die Berechnung.
BID = 980736
Klingt logisch. Das ist ja dann also kein defekt, so gesehen. Was mich aber wundert ist das er Anfänglich bei 1:07 Std. begonnen hat. Da muss der Vorbesitzer scheinbar ja die Trommel ordentlich voll geladen haben, damit die Zeitrechnung so hoch ging, oder aber wegen den "fertigen" Kohlebürsten der Restfeuchtemessung ?
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187923364 Heute : 444 Gestern : 17227 Online : 316 25.12.2025 1:59 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0663440227509
