Miele Wäschetrockner  HT13
Reparaturtipps zum Fehler: Kaltluft blinkt und Bibton
Serverzeit: 26 11 2024  12:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele HT13 --- Kaltluft blinkt und Bibton
Suche nach HT13 Wäschetrockner Miele HT13
BID = 1026572
rene40
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kaltluft blinkt und Bibton
Gerätetyp : HT13
S - Nummer : 40/94859821
Typenschild Zeile 1 : MoNr.:T7744C T YoungVisionC
Hallo ich brauch eure Hilfe, unser Wäschetrockner zeigt plötzlich Kaltluft an. Wenn wir ihn einschalten fängt er an zu trocken doch und dies unterschiedlich mal nach 30sec. oder mal nach 3min fängt er an zu piepen und zeigt danach Kaltluft an das wars. Luftwege wurden alle wo wir ran kommen komplett gereinigt. Was kann der Fehler sein?
Danke schon mal für die Hilfe.
BID = 1026606
Daniel16121980
am besten mal den Fehlerspeicher abrufen. Hierzu wie folgt vorgehen:
1. Gerät Ausschalten.
2. Tür schließen.
3. Start-/ Stop-Taste drücken und halten.
4. Gerät Einschalten.
5. Sobald Leuchtring Start-/ Stop-Taste blinkt, Taste los lassen und die Taste 3 mal hintereinander drücken und beim 3. mal gedrückt halten bis Leuchtring langsamer blinkt.
6. Programmwahlregler 1 klick nach rechts drehen. Jetzt müsste im Display ein F aufleuchten, gefolgt von Ziffern. Um zum nächsten Fehler zu Springen muss die Start-/ Stop-Taste kurz gedrückt werden.
Zum Verlassen des Servicemodus einfach den Trockner über die Ein-/ Aus-Taste ausschalten.
Anschließend mal die ausgelesenen Fehlercodes hier Posten, dann kann man besser Einschätzen was an deinem Trockner defekt sein könnte.
Daniel16121980
BID = 1026670
rene40
Danke konnte den Fehlercode jetzt auslesen er zeigt mir einmal F43 und einmal F5 an
BID = 1026673
Daniel16121980
Da Stimmt was nicht. F43 würde bedeuten: Gerät wird von der Elektronik nicht erkannt / Programmierung fehlerhaft. F5 ist nicht gelistet. Daher gehe ich davon aus, das du vielleicht die Fehlercodes falsch Notiert hast.
Beispiel für Ausgegebene Fehlercodes:
Im Display Leuchtet erst ein F, dann eine 4 dann eine 3. Kommt anschließend wieder das F gefolgt von 4 und 3 ist das der F43. Da allerdings der F5 nicht gelistet ist, gehe ich davon aus das zumindest dieser nur Teilvollständig oder falsch abgelesen wurde.
Daniel16121980
BID = 1026821
rene40
Hallo so hab jetzt noch mal den Fehlercode getestet einmal wir F43 und einmal F55 angezeigt.
BID = 1026836
Daniel16121980
Ok. Den F43 habe ich ja schon erwähnt. Der F55 bedeutet: Die Überlagerungszeit ist überschritten. Die bedeutet "lediglich" das der Trockner nach (ich glaube) 3 Stunden Trockenvorgang das Programm abgebrochen hat, da der Vorgang nicht beendet werden konnte.
Schlimmer finde ich den F43. Da ich selbst nur Laie bin kann ich Dir da aus Erfahrungsmangel leider nicht weiter helfen. Vielleicht weiß da ein Experte genaueres dazu.
Daniel16121980
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182403788   Heute : 3564    Gestern : 7426    Online : 298        26.11.2024    12:27
