Miele Wäschetrockner Gala T491 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftweg reinigen leuchtet oft Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 952502
Spawnie112 Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftweg reinigen leuchtet oft
Gerätetyp : Gala T491
nachdem nun die Sicherung und der Feuchtigkeitssensor erfolgreich repariert wurden, will ich mich doch mal mit einer anderen Frage an euch wenden.
Es passiert sehr, sehr oft, dass unser Trockner piepst, als sei er fertig.
Wenn man dann hin kommt, leuchtet rechts die rote Lampe "Luftweg reinigen". Das Phänomen ist allerdings nicht neu. Ich würde sagen, das war schon immer so - rein vom Gefühl her.
Die Wäsche selbst ist aber trocken, subjektiv würde ich hier sagen ,genauso trocken wie bei den Läufen ohne "Luftweg reinigen".
Das Resultat ist also etwa identisch, nur die Meldung kommt zusätzlich.
Nun kommt das aber nicht immer. Und wenn, dann kann ich auch nix dramatisches am Luftweg entdecken. Das Rohr ist frei, das Gitter außem am Haus machen wir alle 14 Tage sauber, und auch das Flusensieb ist nicht überdurchschnittlich voll.
Bisher dachte ich mir da nix. Beim Querlesen hier kam mir dann aber langsam ein Einblick wie komplex so ein Trockner dann doch ist.
Da wird offenbar nicht nur geheizt, auch gekühlt, Temperaturen von Kältemittel gemessen...
Daher würde ich gerne mal fragen, was könnte die Ursache sein, was kann man kontrollieren, und was kann man verbessern? |
BID = 952516
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
| | Da wird offenbar nicht nur geheizt, auch gekühlt, Temperaturen von Kältemittel gemessen... |
Aber nicht bei einem Abluft- sondern bei einem Wärmepumpentrockner.
Zu lange Schläuche und Rohre, verstopfte Wege im Trockner usw.
BID = 952518
Spawnie112 Neu hier
OK, also doch nicht ganz so kompliziert bei mir
Das Rohr zur Wand ist nicht verstopft.
Das Gitter draußen Frisch gereinigt.
Die Luftführung innen drinne ist ja in U-Form, so dass man an 3 Seiten raus käme.
Ich habe mal von allen 3 Löchern aus geputzt was ging, aber perfekt ist das sicherlich nicht.
Speziell der Lüfterkasten selbst wird sicher auch noch genug Dreck beinhalten, aber da habe ich keine Ahnung wie man ihn öffnet.
Zu einer Seite hin sieht es aus, als sei ein Metalldeckel angeschraubt. Allerdings ist dort auch der Motor fest, und ich war nicht sicher, ob ich wirklich Motor, Riemen etc. entfernen muss/soll, nur um die Fussel zu jagen.
Theoretisch ware auch die Ansaugseite mal ein potentieller Reinigungskandidat, aber da habe ich keine Ahnung wo die ist.
BID = 955670
tnamaid Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Mecklenburg
siehe mal den Wanddurchlaß an. Manchmal ist hinten ein Fliegengitter
drin. Das setzt sich dann gerne durch die feuchte Abluft zu.
tnamaid
BID = 955674
Schiffhexler Inventar
Moin Spawnie112
Das Fliegengitter wie tnamaid es erwähnte, schmeiße ich grundsätzlich raus, da ist nur für
eine Dunstabzugshaube zu gebrauchen, nicht für einen TR.
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm
und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191753523 Heute : 2015 Gestern : 24922 Online : 358 8.5.2026 1:25 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0676598548889
