Miele Wäschetrockner  Exquisit
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter Funktion
Serverzeit: 14 9 2025  09:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Exquisit --- Lüfter Funktion
Suche nach Exquisit Wäschetrockner Miele Exquisit
BID = 927625
ElektroTom64
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüfter Funktion
Gerätetyp : Exquisit
Habe mal eine allgemeine Frage. Bei einem Miele Trockner befindet sich unten drunter ein Gebläse mit Kondensator. Das Lüfterrad sieht man wenn man den Kondensat-Behälter unten links heraus zieht und dann in die Öffnung schaut. Nun zur Frage: Wann dreht sich dieser Lüfter ? Ständig oder nur zeitweise ? Und welche Funktion hat er genau ?
Gruss Thomas
BID = 927630
taktgenerator
Das ist das Kühlgebläse. Der Lüfter dreht sich, wenn die Prozessluft eine Gewisse Temperatur erreicht hat und in der Abkühlphase sowie beim Programm Kaltluft.
Der Lüfter sorgt für einen Luftstrom in Querrichtung durch den Kondenser und sorgt für einen Temperaturunterschied, sodass das die Feuchte Prozessluft kondensiert.
BID = 927652
ElektroTom64
Hallo Taktgenerator
Vielen Dank für die Antwort
Dann war meine Vermutung richtig, dass der Trockner nicht mehr richtig getrocknet hat, weil der Lüfter defekt war.
Gruss Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185461085   Heute : 3254    Gestern : 9530    Online : 378        14.9.2025    9:20
