Miele Wäschetrockner  Abluft T 267
Serverzeit: 22 5 2025  07:43:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Abluft T 267
Fehler gefunden
BID = 603249
hrhd
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Abluft T 267
S - Nummer : 00/30892620
FD - Nummer : H-04-03
Typenschild Zeile 1 : Miele
Typenschild Zeile 2 : T 267
Typenschild Zeile 3 : 00/30892620
Wäsche trocknet nicht
Fehlermeldung: Trockner stoppt bei Mangelfeucht und blinkt.
Fehlerauswirkung: Wäsche bleibt feucht, Trockner heizt nicht
Bisher durchgeführte Wartung/Tests:
* Komplette Reinigung der Abluftführung im Gerät, mit Demontage der vorderer Luftführung (Luke) und gründlicher Reinigung nass und mit Druckluft
* Komplette Reinigung Abluftkanäle außerhalb
* Demontage Heizung und optische Prüfung ob Heizspiralenbruch sichtbar(OK)
* Prüfung Übertemperaturschalter hat nicht getrennt (kein Wiederstand)
* Prüfung ob Spannung an den zwei direkten Kabeln, die direkt in die Heizung führen, anliegt ( liegt bei Betrieb nicht an)
Jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein. Was kann ich noch prüfen?
- Titelzeile und Gerätedaten editiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 21 Apr 2009 17:38 ]
BID = 603259
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo hrhd,
willkommen im Forum.
Wenn die LED "Mangelfeucht" blinkt ist entweder der Temperaturfühler (NTC) am
Heizregister defekt/unterbrochen/kurzgeschlossen, oder es gibt eine
Leitungsunterbrechung von der Steuerelektronik zu diesem Temperaturfühler.
Der Widerstand des Temperaturfühlers ist bei 25°C ca. 100 kΩ.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 603275
hrhd
Hallo Gilb, vielen Dank für den Hinweis und die Korrektur der Headlines.
Der NTC wurde ausgemessen bei 25 Grad = 101 KOhm und damit OK.
Leitungsverbindungen habe ich gereinigt (Kontaktspray drauf) und das Kabel verfolgt. Es müßten die beiden schwarzen Kabel sein die auf der Platinenkante ganz links stecken (s.Bild), auch da habe ich 100 kOhm gemessen.
Schade ich habe schon auf eine schnelle Lösung gehofft.
BID = 603378
Gilb
Hallo hrhd,
schade, dann wird wohl die Steuerelektronik defekt sein.
Die Teile-Nr. ist 5153769 "Steuerelektronik EPW 480 KD" und sie kostet,
im Austausch, also wenn Du die defekte unverbastelt an Miele zurück
gibst, 184,45 €, mit MwSt., jedoch noch ohne Versandkosten, die Du aber
sparen kannst, wenn Du sie bei einem Miele-Fachhändler in deiner Nähe
bestellst und dort abholst.
Freundlichen Gruß,
der Gilb
BID = 603383
hrhd
Besten Dank Gilb, für die schnelle Reaktion. Bevor ich dieses relativ teure Teil bestelle einige Fragen:
a) Kann man (z.Bsp. durch das Drücken von Tastenkobinationen) die Laufleistung des Trockners feststellen? Ich möchte gerne wissen ob sich die Investition noch lohnt. Er ist wohl für 10000 h ausgelegt.
b)Beinhaltet diese Teilnnummer nur den Schaltteil der Elektronik (s. Bild in der letzten Mail) oder auch die Elektronik im Frontpanel?
c) Die Schaltplatine sieht ja sehr simpel aus und ist m.E. mit Standardbauteilen bestückt. Hat die schon mal schon jemand selber repariert?
d)Bevor ich den Heizungs-Kabelbaum auf trenne, welche Kabel führen von der Platine/Relais zur Heizung? Ich würde gerne mal an der Platine messen ob Spannung für die Heizung anliegt. (um Kabelbruch aus zu schließen)
e) Gibt es eine Gebrauchtbörse für solche Teile?
Ich hoffe das ist jetzt nicht zu sehr im Detail, jedenfalls sende ich vielen Dank im Voraus.
Gruss HRHD
BID = 603387
Gilb
Hallo Hrhd,
es handelt sich bei der Steuerelektronik um die Platine am Bedienfeld (Frontpanel)
des Trockners, nicht um die Leistungselektronik.
Die Bauteile darauf sind überwiegend "Standard", jedoch gibt es mielespezifische ICs!
Und es gibt keine Schaltpläne der Elektronikplatinen, außer in Mieles Entwicklungsabteilung.
Die Betriebsstunden können so ausgelesen werden:
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
Einen Schalt- und Verdrahtungsplan findest Du oben im Gerät oder Nähe Steuerelektronik.
Wenn der NTC nicht ausgewertet werden kann, wird die Heizung nicht angesteuert.
Gebrauchte Ersatzteile, mit Garantie, gibt es z.B. bei http://www.verwendungszentrum.de
Viel Erfolg,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 29 Apr 2009 14:13 ]
BID = 603425
hrhd
Vielen Dank das ist perfekt.
Mein Trockner zeigt folgende 2 und 3 Ziffer im Wechsel 01 und 923
Das heißt dann wohl 1923 Stunden (erscheint mir gering)
Gruß HRHD
BID = 603447
Gilb
Richtig
BID = 603545
hrhd
Mal eine Frage an den Fachmann gilb.
Sind mit ca. 2000 Stunden nicht der Zenit des Gerätes erreicht.
Bei 200h/Jahr wären das ja 10 Jahre Lebensdauer.
Miele reklamiert zwar 7500 h/20 Jahre Lebensdauer, da das jetzt schon die zweite Reperatur ist, halte ich das jedoch für ein leeres Marketingversprechen.
Ich jetzt aus Zeitmangel die Reparatur von einem Fachmann erledigen lassen. Das wird ca. 280-350 € kosten.
Ein neuer T 288 kostet bei Amazon 638 € (inkl Lieferung)?
Was meinen Sie ?
BID = 603590
Gilb
Hallo hrhd,
(wir bleiben mal beim vertrauten "Du", da ich dir ja hier Internes verrate, was besser unter Freunden geht)
die 7.500 Stunden, oder bei Waschmaschinen sogar 10.000 Std., schaffen die
Miele-Geräte durchaus, auch wenn es mal Ausreisser nach unten oder oben gibt.
Erst vor wenigen Tagen hatte ich wieder an einer Waschmaschine (W 363 WPS) zu tun,
die in 8,5 Jahren sagenhafte 23.208 Betriebsstunden ohne Reparaturen
geschafft hat. Das Vorgängermodell (W 933 WPS), beim gleichen Kunden, hatte
21.785 Betriebsstunden in ca. 6,5 Jahren absolviert, auch ohne Reparaturen!
Der Zeitaufwand für die Erneuerung der defekten Elektronik ist nicht so
hoch und wenn dein Kundendienst keine all zu lange Anfahrt hat, sollte es
sich doch für 250 - 280 € komplett erledigen lassen.
(Ob der Trockner danach wieder jahrelang problemlos läuft, kann ich nicht
vorhersehen)
Der Miele Trockner T 288 hat einen Listenpreis von 659,- €, ein Miele
Fachhändler an deinem Wohnort wird dir sicher auch 3% Rabatt und 3% Skonto
gewähren und dein Altgerät entsorgen. Dort zahlst Du dann maximal 620,- € Endpreis.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 604958
hrhd
Ende der Story:
Zunächst Danke an Gilb für die schnelle Antwort auf alle meine Fragen.
Nachher ist man immer schlauer:
Der Miele Kundendienst war wie immer im perfekten Auftritt, innerhalb von 2 Werktagen) da.
Er hat die Fehlerhafte Heizung ! sofort gefunden.
Ich fasse mir natürlich jetzt an den Kopf. Ich hatte sie zwar optisch geprüft, alle Heizwendeln waren nicht unterbrochen, ich hatte sie jedoch nicht ausgemessen! Mein Fehler.
Auch weiß ich nun, dass man die Heizung durch das Aufbiegen von drei Blechnasen öffnen - und auch wieder schließen- kann (s.Bild). Hätte ich das gemacht, wäre mir der Bruch innerhalb der Verkleidung sofort aufgefallen (s.2.Bild)
Kosten der Heizung 142 € inkl beider Temperaturfühler und Kabelbaum (den man allerdings etwas anpassen muss) Ersatzteilnummer 05398323 (es gibt aber für dieses Modell mehrerer Versionen!)
Insgesamt hat die Reperatur 305 € gekostet.
Der Arbeitszeitanteil ist steuerlich absetzbar, damit wird das dann netto nicht so teuer.
Ich vermute mein Gitter an der Hauswand vor dem Abluftrohr ist zu "dicht" damit kommt es eventuell zu einem erhöhten Verschleiß der Heizwendeln. Oder es war ein Materialfehler.
Mal sehen wie lange er jetzt noch läuft ( er hat noch 5000 Stunden theoretisch vor sich)
BID = 604963
Gilb
Hallo hrhd,
vielen Dank für den abschließenden Bericht und die guten Fotos dazu.
Leider hatte ich die Heizung, aufgrund deiner Mitteilungen im ersten
Beitrag, schon ausgeschlossen; jetzt ist mir einiges klarer geworden.
Aber es ist halt immer schwierig, so etwas aus der Ferne zu beurteilen.
Das "Abluftgitter" an der Außenwand würde ich ganz weglassen, vor Allem,
wenn es so ein Fliegennetz (Gaze) ist, welches den Luftstrom doch stark
begrenzt.
Viel Freude noch, an dem guten Miele-Gerät,
und freundliche Grüße,
der Gilb
(Thema wird hiermit geschlossen und auf "erledigt" gesetzt.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 184156593   Heute : 2198    Gestern : 7235    Online : 202        22.5.2025    7:43
