Miele Wäschetrockner  7744C Mistral
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht richtig
Serverzeit: 30 11 2025  18:10:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele 7744C Mistral --- trocknet nicht richtig
Suche nach Wäschetrockner Miele Mistral trocknet nicht richtig
BID = 868499
schatzebobbes
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht richtig
Gerätetyp : 7744C Mistral
S - Nummer : 40/66754133
FD - Nummer : 06881310
Typenschild Zeile 1 : T7744C T MistralC
Typenschild Zeile 2 : HT13
Typenschild Zeile 3 : 2,65-2,85kw
Hallo, Trockner trocknet nicht richtig.Weil die Maschine ein schlagendes Gerausch von sich gibt öffnete ich die abdeckung.Das Geräusch kommt von den beiden Schleifern auf dem Trockner.Sie sind so abgeschlifen, das bei jederUmdrehung eine Klammer auf der trommel(zwischen den beiden Schleifringen)die beiden schleifer leicht abhebt. Für was sind die schleifer.Haben sie etwas mit der schlechten Trocknung zu tun?Gerät ist ca 6 jahre alt und läuft 4-6 mal am Tag.Wenn ja = Woher bekomme ich diesen Schleifer?mfg Reiner
BID = 868564
shotty
Hallo Reiner,
willkommen im Forum.
Diese "Schleifer" sind für die Restfeuchtekennung der Wäsche verantwortlich.
Durch das kurze Abheben kann es unter Umständen zu einer schlechten Erkennung der Trocknung kommen. Daher sollten sie erneuert werden.
Ist ein Verschleißteil. Es gibt vom Hersteller des Gerätes eine Teilenummer, womit man die Kohlebürsten erneuern kann. Nummer lautet: 5153702.
Ferner sollten der Wärmetauscher und die Siebe laut der Gebrauchsanweisung gereinigt werden.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187038062   Heute : 28732    Gestern : 62555    Online : 568        30.11.2025    18:10
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
