Gorenje Wäschetrockner  WT 941
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Serverzeit: 14 6 2025  17:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Gorenje WT 941 --- Trocknet nicht mehr
Suche nach WT 941 Wäschetrockner Gorenje 941 Trocknet nicht mehr
BID = 806765
Rebelson77
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WT 941
unser Trockner hatte anfangs abundzu den roten Knopf rausgehauen, sprich nach Drücken desselben ging's dann wieder eine Weile. Inzwischen ist es ganz schlimm, mann muss jedes Mal drücken und trotzdem wird die Wäsche meistens nicht trocken, so dass man schon 4-5 Mal trocknen muss um sie ganz trocken zu kriegen.
Flusensieb/Kondensator ist alles sauber. Wasser sammelt sich aber auch eher unten als im Behälter.
Falls jemand eine Idee hat, bzw. weiß was ich testen kann, wäre super. Würde das Gerät gerne reparieren anstatt ein neues zu kaufen.
Vielen Dank im Voraus!
Martin
BID = 806766
derhammer
Schlauch von Kondenswanne zum Behälter prüfen, ob dieser verstopft ist. Kondenspumpe prüfen.
BID = 810468
Toddi3
ich weiß nicht, ob das hier üblich ist, aber ich will mich zumindest mal kurz vorstellen: ich bin 44 Jahre alt, habe eine Frau und eine kleine Tochter und wohne in der Gegend von Frankfurt. Ein Hobby, dem ich demnächst wieder mehr Zeit widmen will, ist das flippern (nicht nur spielen, sondern auch reparieren, säubern, verschönern...). Abgesehen davon bastel ich gerne in Haus und Garten und versuche kaputte oder nicht mehr ganz funktionsfähige Sachen zur reparieren. Und so bin ich auch hier gelandet:)
Und nun zum Problem - ich habe mich einfach mal an den Thread hier gehängt, da ich wahrscheinlich das gleiche Problem habe:
- gleiches Gerät Gorenje Kondenstrockner WT 941 ca. 5 Jahre alt
- Gerät heizt und trocknet wohl auch noch, es kommt aber kaum noch Wasser im Behälter an (scheint aber auch keins auszulaufen)
- ich verfüge über ähnlich Kenntnisse wie der Threadstarter
=> Zunächst einmal gibt es hier ja schonmal einen Lösungsansatz, dem ich gerne nachgehen würde, aber wo finde ich bitte den Schlauch von der Kondenswann zum Behälter bzw. wie komme ich da ran? Und wie kann ich die Pumpe prüfen? Ich bin für jeden Tip und Hinweis dankbar!
Viele Grüße,
Toddi
BID = 810471
derhammer
Hallo Toddi 3, bitte eigenen Thread öffnen
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184398417   Heute : 4074    Gestern : 8102    Online : 320        14.6.2025    17:26
