Gorenje Wäschetrockner  WT 941
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein/Aus-Schalter zerfallen
Serverzeit: 26 12 2025  16:44:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Gorenje WT 941 --- Ein/Aus-Schalter zerfallen
Suche nach WT 941 Wäschetrockner Gorenje 941
BID = 1051729
Dentai
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ein/Aus-Schalter zerfallen
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WT 941
Hallo zusammen!
Ich habe hier schon viele Beiträge gelesen die mir sehr viel geholfen haben und die mich einiges selbst reparieren ließen.
Ich habe bei meinem Wäschetrockner den Antriebsriemen gewechselt, das hat sehr gut geklappt und war relativ unproblemtisch.
Ich musste aber die Frontblende entfernen, dazu musste ich auch die Kabel der Bedienknöpfe lösen.
Bei dem Ein/Aus-Schalter habe ich das blaue und das lila Kabel nicht von dem Kontakt bekommen, weil ich Angst hatte es zu zerreisen dachte ich mir ich kann den kompletten weißes Stecker abziehen. Das hat auch geklappt, nur machte es dann zwei Mal "pling" und aus dem Stecker sind zwei Metallplättchen gefallen.
Ich weiß nicht wie genau ich diese Plättchen wieder in den weißes Stecker einsetzen muss, wenn ich sie raus lasse lässt sich der Schalter an der Frontblende nicht drücken.
Kann mir da jemand helfen.
Fotos sind anbei, sorry der weiße Schalter von innen, wo die Plättchen rausfielen ist etwas unscharf, bei Bedarf kann ich das gerne noch einmal fotografieren.
BID = 1051730
prinz.
Der Schalter ist ein Fall für die Tonne
Du brauchst einen neuen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1051736
Dentai
Ok, danke, hatte gehofft das man den wieder zusammen setzen kann...
Kannst du mir sagen wo ich den passenden Schalter finde, wäre das hier einer:
https://shop.euras.com/detailsseite.....97478
BID = 1051739
Und das nächste Mal ziehst da nicht irgendwie grobmotorisch an dem Kabel,sondern "hebelst" mit einem kleineren Schlitzschraubendreher zwischen dem Ende des Flachsteckers und dem Gehäuse ersteren vorsichtig nach oben
BID = 1051742
Wo rohe Kräfte sinnlos walten...
Das ist kein Stecker sondern der Schalter! Da ist auch nichts zerfallen, du hast den Schalter ganz simpel zerstört.
Die Plättchen kommen so rein, das die Kontakte aufeinanderkommen. Ich würde dir aber empfehlen, einen neuen Schalter einzubauen. Bei Kontaktproblemen brennt der sonst ab.
Die 2 Stecker gingen übrigens nicht ab weil du die Entriegelung nicht gedrückt hast.
BID = 1051749
Dentai
Na na na, was sind denn das für Vorwürfe.
Das Malheur ist ja entstanden weil ich eben keine Kraft aufwenden wollte. Als ich die Plastiknasen von dem Stecker reingedrückt habe lies der sich ohne Problem herausziehen
Hätte ich grobmotorisch gehandelt, hätte ich die Seitenwand direkt abgeflext, dann hätte ich mir um die Front gar keine Gedanken gemacht.
Aber alles gut, beim nächsten Mal bin ich schlauer. Ein neuer Stecker ist schon unterwegs.
Vielen Dank für die Ratschläge!
BID = 1051765
driver_2
Dentai hat am  3 Mai 2019 15:10 geschrieben :
Die Wahrheit. Es waren sinnlos rohe Kräfte, weil sonst wäre der Schalter nicht in zwei Teile gesprungen.
Die Stecker haben aus Sicherheitsgründen Verriegelungen die vor dem Abziehen betätigt werden müssen, damit die 230V führenden Kabel sich nicht unter ungünstigen Bedingungen abrütteln (es gab schon alters und thermisch bedingt aufgeweichte Stecker, wo das Metall nicht mehr die Federspannung hatte zu halten, haben wir oft an Heizkörpern) und auf die blecherne Trommel fallen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187965934   Heute : 24389    Gestern : 18748    Online : 372        26.12.2025    16:44
