gorenje Wäschetrockner  WT941
Reparaturtipps zum Fehler: Riemen gerissen
Serverzeit: 28 11 2024  16:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner gorenje WT941 --- Riemen gerissen
Suche nach WT941 Wäschetrockner gorenje WT941
BID = 978515
Scalar25
Zur Homepage von Scalar25
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riemen gerissen
Hersteller : gorenje
Gerätetyp : WT941
S - Nummer : SP611/110
mir ist der Riemen vom Wäschetrockner gorenje WT941 gerissen. In einem hier leider schon archivierten Thread habe ich gelesen wie ich ihn tausche. So weit so gut hat auch alles geklappt. Allerdings weiß ich nicht wie ich den Riemen nun hinter die weiße Spannrolle bekommen soll. Auf dem Bild was ich im Netz gefunden habe sieht es so ähnlich aus. der Riemen geht um die Motorwelle und vor der Spannrolle wieder hoch. Ich habe die Trommel bereits wieder fest montiert. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich es am besten mache? Vielleicht erst richtig um die Spannrolle und dann irgendwie über die Trommel oder umgekehrt? Würde mich sehr freuen von euch zu hören!
Viele Grüße
Das erste Bild zeigt wie es sein soll vermutlich.
Das zweite Bild zeigt meinen momentanen Istzustand.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1762450) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scalar25 am  7 Jan 2016 12:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scalar25 am  7 Jan 2016 12:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scalar25 am  7 Jan 2016 12:28 ]
BID = 978535
Scalar25
Habe mir gerade selber geholfen! Durch die Feder kann mann Motor mit Spannrolle nach hinten drücken und dann geht auch der Riemen ohne Probleme rüber über die Spannrolle! Trotzdem vielen Dank!
BID = 978552
carphone66
Du solltest den Riemen aber besser in die Mitte der Rippen auf der Motorwelle legen. Auf deinem Bild sitzt er zu weit rechts.
Außerdem solltest du nachsehen, warum der alte Riemen gerissen ist. Manchmal ist z.B. das Lager der Spannrolle schwergängig. Dann reibt die Motorwelle den stehen gebliebenen Riemen durch. In so einem Fall muss erst das Lager repariert werden, bevor man die Maschine mit dem neuen Riemen in Betrieb nimmt.
Chris aus Ulm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carphone66 am  7 Jan 2016 16:44 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182418900   Heute : 3398    Gestern : 7490    Online : 426        28.11.2024    16:55
