Gorenje Wäschetrockner WT641 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturbegrenzer Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1039196
Banabas Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Temperaturbegrenzer
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WT641
Guten Abend Experten,
leider ist heute mein Trockner ausgefallen... er heizte nicht mehr.
da ich aus der Elektrotechnik komme, konnte ich relativ schnell den Fehler finden.
der Heizstab (2,3kW) ist über 2 temperaturbegrenzer davor in reihe geschaltet.
der eine Temperaturbegrenzer ist defekt, hat keinen durchgang mehr.
und zwar der mit dem roten "pümpel" oben drauf...
allerdings habe ich nicht drauf geachtet auf die seitliche codierung und habe diese codierung mit der zange verletzt, so dass ich nur noch eine 70 C lesen kann... ob es jetzt 70 oder 170 sind weiss ich leider nicht...
der andere Tmpbegrenzer ist farblich grün markiert und hat 125 C drauf stehen...
nun meine beiden Fragen:
- kann ich den trockner so laufen lassen ( also den roten begrenzer einfach gebrückt? ) oder fackelt mir das ding ab...
wenn ich ihn tauschen will.. hat er nun 170 oder 70 Grad ? und wo bekomme ich so einen.. gibts eine Quelle?
vielen Dank für die Hilfe !
yours robert
BID = 1039215
silencer300 Moderator
Beiträge: 10091 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Normal läßt sich der STB über den Roten Knopf wieder zurücksetzen. Falls nicht, tausche das Teil auf jeden Fall aus, überbrücken -ja-, aber nur zum testen.
Der ElTh sollte eine maximale Schalttemperatur von 175°C haben. Das ursprüngliche Originalteil ist nicht mehr lieferbar, da die Heizung geändert wurde. Ersatzweise wird das Teil (GORENJE 633375, oder 124128) angeboten. Zum einen sind die Ersatzteile enorm überteuert, zum anderen ist nicht sicher, ob sie überhaupt physisch passen. Alternativ habe ich bei BSH einen gefunden der die Werte hat (BOSCH/SIEMENS 00163282), aber auch fraglich, ob er passt.
BID = 1039230
hallo silencer,
erstmal vielen dank für das freundliche Willkommen ! super...
und natürlich danke für die informationen... konnte den vorhandenen nochmals reaktivieren durch das beherzte Ziehen am roten pümpel...
nun hat er wieder 0 Ohm... und wenn ich den Pümpel ziehe geht der widerstand hoch...
so soll es sein denke ich!
aber die Funktion würde mich noch interessieren... warum sind da 2 Begrenzer drinne? einer mit 125 und einer mit 170Grad ? ist der obere die notabschaltung ?
danke und grüsse
Rob
BID = 1039232
Du siehst ja selber, daß ein Begrenzer (bei 125°C) nicht ausreicht, deshalb ein zweiter mit etwas höherem Schaltpunkt, der die Kiste (oder zumindest die Wäsche) vor dem Abfackeln schützen soll.
Wobei ich schon Ablufttrockner brennen sehen habe (Luftkanal und Abluftschlauch stark verflust).
Nochmal zum Begrenzer, durch DRÜCKEN des roten Knopfes wird er reaktiviert, solange das funktioniert, ist er auch nicht defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187050748 Heute : 3985 Gestern : 37500 Online : 342 1.12.2025 2:47 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.234272003174
