Gorenje Wäschetrockner D7565L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht auf Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1073592
JensKfr Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Freiburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht auf
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D7565L
Hallo Freunde
Ich habe meinen Gorenje-Wäschetrockner D7565L (Wärmepumpe, Kondens) ein ganzes Stück zerlegt, um den gerissenen Riemen zu ersetzen, was auch geklappt hat. Trommel läuft also wieder, dafür heizt das Gerät nicht mehr auf. Da ist mir also bei der Reparatur irgendwas kaputt gegangen. Klar sind jetzt diverse Ursachen denkbar, darum: Wie würdet Ihr beim Eingrenzen des Fehlers vorgehen? Vor allem die allerersten Schritte, die noch ohne Multimeter und nur durch HörenFühlenSehen zu absolvieren sind, interessieren mich.
PS: Die Programmwahl am Trockner hat keinen Einfluss.
PS2: Ich bekomme keinerlei Fehlermeldung vom Gerät
PS3: Nach kurzem Kippen des Geräts um 45 Grad hatte ich unten im Filter, hinter dem dann glaubich auch die Kondens-einheit liegt, plötzlich Wasser stehen. Ich nehme mal an, das war stehendes Restwasser aus einer Leitung und nix problematisches. Oder?
Danke & schöne Grüße an alle
Jens |
BID = 1073599
silencer300 Moderator
Beiträge: 10191 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ohne Multimeter kannst Du einen Hör- und Fühltest am Gerät ausführen.
Erst einmal (nach Programmstart Zeitprogramm) hören, ob der Kompressor anläuft.
Falls ja, nach ca. 10-20min fühlen, ob an den Rohrleitungen des Kompressors ein sehr deutlicher Temperaturunterschied (>40°C) feststellbar ist.
Falls der Kompressor nicht anläuft, Kabelbäüme und Steckverbinder kontrollieren, ggf. Anlaufkondensator prüfen.
Läuft der Kompressor, erreicht aber die Temperaturen nicht, könnte ein mechanischer Schaden am Kompressor vorliegen, oder das Kältemittel hat sich verflüchtigt.
BID = 1073629
OK, das probliere ich morgen, danke. Den Kompressor selbst habe ich während des Riemen-Umbaus eigentlich nie berührt - vielleicht ists ja doch ein Kontqkt irgendwo. Aber warum gibts keine Fehlermeldung?
BID = 1073632
Der Kompressor hängt nicht am D-Bus, also auch keine Fehlermeldung, solange die Ansteuerung bis zum Relais funktioniert.
BID = 1074139
Super, der Hinweis mit dem Temperaturunterschied war gut, so konnte ich feststellen, dass der Kompi tatsächlich nicht lief - und das Problem mit dessen stromzufuhr war dann schnell gefunden.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191182141 Heute : 32091 Gestern : 29142 Online : 455 13.4.2026 22:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.218767166138
