BID = 1117406
DodgerTheRunner Gesprächig
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D7560A+ SP10/320
S - Nummer : 34830930
Hallo Leute,
seit drei Tagen will mein Trockner nicht mehr.
Zunächst ist mal die Sicherung rausgeflogen wobei ich nicht weiß, ob der Trockner die Ursache war. Da aber nur die WaMa und der trockner an dieser Sicherung hängen, ist die Chance ziemlich hoch...
Ich hab die Sicherung wieder reingemacht und den Trockner wieder eingeschaltet. Zumindest blieb die Sicherung drin.
Aber die Trommel dreht nicht mehr. Man hört ein Brummern, als ob sie wollen würde, aber nicht kann.
Daher war mein erster Verdacht: Motor-Anlauf-Kondensator. Den hab ich ausgebaut, hatte auch nur noch 5µF anstatt der aufgedruckten 8µF.
Also einen neuen bestellt und gerade eingebaut.
Der Fehler bleibt aber der gleiche...
Was könnte es noch sein?
Die Motor-Kohlen?
Kann man die überhaupt wechseln?
Und falls ja: wie komme ich an sie ran? Wie muss ich die Wellen auf der rechten Seite demontieren?
Dodger
BID = 1117407
driver_2 Moderator
Beiträge: 11998 Wohnort: Schwegenheim
Motor durchmessen, alle drei Wicklungen müssen den gleichen Wert +/- 0,2 Ohm haben, keine größere Differenz !
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1117408
Die Wicklungen sind dann Rot, Blau und Weiß?
Alle gegeneinander 0,2 Ohm?
BID = 1117409
rt - bl: 74 Ohm
rt - ws: 38 Ohm
bl - ws: 38 Ohm
BID = 1117410
Rafikus Inventar
driver_2 hat am 1 Okt 2023 13:02 geschrieben :
Die Differenz der gemessenen Werte sollte nicht mehr als +/- 0,2 Ohm betragen.
BID = 1117411
Und was sagen mir meine Werte jetzt?
Wicklung im Eimer?
Aber dann hätte ich an einer Wicklung ja eine Unterbrechung erwartet....
BID = 1117423
Muss nochmal die Frage stellen: bei den Messwerten ist eine Wicklung im Motor hinüber?
Hab auf die Schnelle keinen Motor gefunden, würde dann also einen neuen Trockner brauchen...
Dodger
BID = 1117424
silencer300 Moderator
Beiträge: 9669 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kondensator erneuern.
Falls es ein Invertermotor sein sollte, gibt es keinen Kondensator, Steuerung defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Okt 2023 17:40 ]
BID = 1117425
silencer300 hat am 1 Okt 2023 17:33 geschrieben :
Hab ich schon, war ohne Erfolg.
BID = 1117426
Welchen hast Du erneuert?
Der große vorn (25, oder 35µF) gehört zum Kompressor.
BID = 1117427
Motor Typ: YXH130-2F
Single Phase Induction Motor
Die Steuerung ist wahrscheinlich nicht im Motor integriert sondern auf der Hauptplatine?
Dodger
EDIT: erneuert hab ich den 8µF vom MOtor, hatte nur noch 5µF...
Aber auch die Messwerte der Wicklungen sind etwas komisch, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 1 Okt 2023 17:49 ]
BID = 1117428
Die Wicklungen sind ok.
Es ist KEIN Invertermotor, da weicht die Hilfswicklung von den anderen beiden ab.
Läßt sich die Trommel von Hand drehen?
Ggf. Riemen entspannen und kontrollieren, ob der Motor dann läuft.
BID = 1117430
Trommel lässt sich einfach drehen.
Anschieben hilft nicht und ohne Riemen läuft sie trotzdem nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 1 Okt 2023 18:20 ]
BID = 1117432
Relais auf dem Steuerungsmodul prüfen/erneuern.
BID = 1117433
Dem Bild nach würde ich sagen, ein Fall für die Tonne...
Die Leiterbahn hat sich sogar abgelöst und ein Stück davon lag auf der Platine...
Wer weiß, ob nicht auch der Hauptschalter was abbekommen hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 1 Okt 2023 18:45 ]
