Gorenje Wäschetrockner  941 WT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht - keine Spannung
Serverzeit: 26 10 2025  10:06:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Gorenje 941 WT --- Heizt nicht - keine Spannung
Suche nach 941 WT Wäschetrockner Gorenje 941
BID = 992221
hanswerner16
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht - keine Spannung
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 941 WT
Hallo und schönen Sonntag,
unser WT heizt nicht mehr.
Keine Fehlermeldung.
Die Heizung ist ok. Hat unangeschlosse ~27 Ohm.
Habe die Platine gemessen. Offenbar kommt bei der Ansteuerung des zuständigen Relais für die Heizung keine Spannung. Die Lötköntakte habe ich ebenfalls geprüft und zur Sicherheit nachgelötet. Steuere ich das Relais manuell mit Spannung an, kommt Spannung an der Heizung an und heizt ordentlich.
Der Printtrafo ist offenbar auch i.O. Habe manuell Spannung angelegt und die Sekündärspannungen sind alle vorhanden.
Der Trocker hat offenbar 3 Fühler.
Zwei (einer mit Schutzsschalter) an der Rückwand der Trommel - einer vorne.
Die Wärmefühler habe ich geprüft. Haben im kalten Zustand ca. 10 Ohm Durchgang. Der Schutzschalter ist i.O..
S. Bilder.
Kann mir jemand erklären, wann (nur zeitgesteuert nach Programm?) und wie das Relais für die Heizung angesteuert wird? Dachte die Wärmefühler melden zurück und die Regelung auf der Platine steuert das Relais an/aus. Ist es wahrscheinlich, dass nur der Teil der für die Ansteuerung des einen Relais defekt ist?
Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186017773   Heute : 8149    Gestern : 16912    Online : 311        26.10.2025    10:06
