Elektrolux Wäschetrockner  P542264
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor startet nur kurz
Serverzeit: 08 5 2026  11:24:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Elektrolux P542264 --- Motor startet nur kurz
Suche nach Wäschetrockner Elektrolux
Fehler gefunden
BID = 969168
Merlin0504
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor startet nur kurz
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : P542264
S - Nummer : 43500295
Typenschild Zeile 1 : EDC5310
Typenschild Zeile 2 : 916716627|00
Typenschild Zeile 3 : 220-230V-50Hz 2400W
Als unser Wäschetrockner den Geist aufgegeben hatte, war ich der Annahme durch den Austausch des Anlaufkondensators (welcher defekt war)das Problem gelöst zu haben.War aber leider nichts,der Motor läuft zwar für 2 Sekunden an und startet dann wieder nach ca.2 Minuten wieder für 2 Sekunden usw.
Die Trommel habe ich auch geprüft lässt sich leicht drehen.Was die LED's
Start/Pause und Trocknen anbetrifft leuchten normal und blinken auch nicht,alle anderen LED's sind aus.
Was den Motor anbetrifft sieht er auch normal aus(keine Schmorstellen)
Kann es sein das Steuerteil defekt ist?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
BID = 969195
Schiffhexler
Moin Merlin0504
Willkommen im Forum
Überprüfe die Elektronik (EL), am Reversierrelais, oder Triac können kalte Lötstellen sein.
Auch die Printstecker überprüfen - Übergangs-R
Bei den Dingern gehen auch mal die Motorlager hopps, lass den evtl. ohne Treibriemen laufen, ob Geräusche auftreten.
Die Motörchen habe nicht viel Kraft auf der Brust.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 969247
Merlin0504
Hallo Schiffhexler,
danke erst einmal für Deine schnelle Antwort
Habe mich heute noch mal dran gemacht,Motor geprüftwar i.o. ,dannach habe ich mich an die Platine gemacht. Beim Ausbau der Platine(war garnicht so einfach)habe ich dann festgestellt das bei ziehen der Pin-Stecker bei einen die Kontakte etwas schwarz waren.So war meine Vermutung kalte Lötstellen,welche es auch waren .
Danach habe ich noch einige Komponenten geprüft auf der Platine waren alle i.o.
Zum Schluß noch, wenn ich den Aufwand dieser Reparatur betrachte habe ich damit auch eine Menge Geld gespart.
Dir noch einmal vielen Dank für Deine Tipps und Deiner Hilfe,
Merlin
BID = 969248
Schiffhexler
Moin Merlin
  • wenn ich den Aufwand dieser Reparatur betrachte habe ich damit auch eine Menge Geld gespart
Dann hast du ja Gas gegeben und erstmal ein verdient.
Kundendienstler fummeln nicht rum, neue EL rein und fertig.
Alleine wegen der Gewährleistung.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
BID = 969269
Merlin0504
hat jetzt ein paar trockengänge hinter sich,denke der Fehler ist damit gefunden
Merlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191764872   Heute : 13658    Gestern : 24922    Online : 299        8.5.2026    11:24
