Electrolux Wäschetrockner EDC 5325 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E50 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 829721
Tilmann Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Siegen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E50
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EDC 5325
Typenschild Zeile 1 : Type P542266
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 916 093 672 02
Typenschild Zeile 3 : Ser.Nr. 62829302
unser Trockner hat über Jahre gelegentlich den Trockenvorgang mit Fehler E50 abgebrochen, schließlich trat der Fehler aber häufiger und am Schluß recht regelmäßig auf. Nach dem Studium diverser Forenbeiträge habe ich die drei Relais der Steuerung ersetzt. Nun hört man zwar die Relais klappern, aber der Motor dreht sich gar nicht mehr. Vermutlich gibt es da eine Unterbrechung (Haarriß?) im Bereich Motor-TRIAC, die ich vielleicht durch den Aus- und Einbau verschlimmert habe.
Solche Fehler mit genau diesem Typ sind hier auch schon berichtet worden. Leider habe ich auf PN an die Leute, die das Problem schonmal gelöst oder diesen Trocker schonmal repariert haben, keine Antworten bekommen...
Um den Fehler ohne unnötigen Zeitaufwand einzugrenzen, wären Informationen zur Belegung der Stecker an der Elektronik und zur Verdrahtung zum Netzanschluß und Motor sehr hilfreich.
Kann jemand damit helfen?
Danke und Grüße,
Tilmann
BID = 829750
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Kondensator vom Motor prüfen |
BID = 829908
danke für die prompte Antwort - aber der Kondensator paßt vom Fehlerbild her nicht (es gab nicht mal ein Brummen).
Ich habe inzwischen aber nochmal den gesamten Bereich der Motor-Ansteuerung nachgelötet (so wie seinerzeit "walkabout98") - und voilà, der Motor dreht sich wieder. RoHS-Murks...
Nun also mal beobachten, ob der Fehler damit wirklich behoben ist.
Tilmann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186828793 Heute : 26434 Gestern : 47700 Online : 249 26.11.2025 14:15 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.167515039444
