Candy Wäschetrockner TCE01 / CIC 259 TEX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizspirale bleibt kalt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Candy TCE01 / CIC 259 TEX --- Heizspirale bleibt kalt Suche nach Wäschetrockner Candy |
BID = 678638
chombo Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizspirale bleibt kalt
Hersteller : Candy
Gerätetyp : TCE01 / CIC 259 TEX
S - Nummer : 37616760 0147 2600
Hallo allerseits,
ich stehe gerade vor einem Problem:
Der Wäschetrockner (CIC 259) heizt nicht mehr. Vor der Heizspirale sind zwei Bauteile in Reihe geschaltet, zumindest eines davon ist ein Temperatur-Schalter bzw. -Begrenzer. Das andere Bauteil kann ich nicht identizfizieren - und genau das ist mein Problem. Es hat ein etwa 1,5 cm langes Metallgehäuse, welches auf einer Seite spitz zuläuft, an der gegenüberliegenden Seite ist ein schwarzer Ring aufgedruckt. Links und rechts am Gehäuse jeweils ein Anschlußdraht. Auf den ersten Blick könnte man es für eine metallummantelte Diode halten, die den Ring auf der falschen Seite trägt. ;o)
Nein, im Ernst - was ist das für ein Bauteil? Auch ein Temperaturbegrenzer/Schalter oder ein PTC oder ....?
Der Widerstand bei Zimmertemperatur beträgt etwa 4,5MOhm und er scheint auch bei anliegender Spannung keinen Strom passieren zu lassen.
Hat jemand hier eine Idee??
Vielen Dank im voraus!!
Chombo |
BID = 678852
Hallo nochmals,
habe mir die Frage gerade selbst beantworten können. Es handelt sich um eine Temperatursicherung. Jetzt muss ich nur noch die korrekte Temperatur herausfinden.
Chombo |
BID = 678871
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185459283 Heute : 1434 Gestern : 9530 Online : 203 14.9.2025 4:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 525 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
