BID = 1064804
DaveC Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Anzeige blinkt
Hersteller : Candy
Gerätetyp : TCE01
S - Nummer : 3110082617350049
FD - Nummer : Keine gefunden
Typenschild Zeile 1 : CS C7LF-S
Typenschild Zeile 2 : 3110082617350049
Typenschild Zeile 3 : 0000
Ich habe einen Wäschetrockner von Candy. Das problem ist bei einschalten der maschine, ist noch alles normal, wird die tür geschlossen fangt die ganze anzeige nach ca 30s an zu blinken (ein kurzer ton erfolgt). Wird program früher gestartet läuft die maschine bis die trommel nicht in die andere Richtung dreht, danach blinkt die anzeige und ein ton erfolgt und die maschine bleibt stehen. Start ist danach nicht mehr möglich außer die maschine wird ausgeschaltet. Was zu bemerken war das über die laufende zeit keine hitze bzw wärme erzeugt wird.
Mit freundlichen Grüßen |
BID = 1064808
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13588 Wohnort: Schwegenheim
Ist das ein Kondenstrockner ? Ist der Wärmetauscher sauber ?
BID = 1064809
Ist ein kondenstrockner. Habe alles durchgeschaut und sauber gemacht, habe auch probiert zerlegen mit angesteckter Verkabelung um zu sehen was unter der Trommel passiert, da sonst nicht sichtbar, leider ohne erfolg, ist noch immer gleich.
BID = 1064810
driver_2 Moderator
Habe alles durchgeschaut und sauber gemacht |
WAS
war
WIE SEHR verschmutzt ?
BID = 1064811
Den ganzen trockner, also sieb, wärmetauscher, heizer, unter der Trommel beim Motor. Ist nicht sehr verschmutzt gewesen, halt die ganzen reste der klamotten. Das meiste war halt beim motor da ohne zerlegen nicht dazu kommst.
BID = 1064825
driver_2 Moderator
Ein eingestaubter Motor hat idR nichts damit zu tun, und das ist auch kein Kundenzugangsbereich das Gerät zu zerlegen.
Ist das ein WP Trockner ? Ich finde keine Explo zu dem Gerät.
Wenn ja, mußt mal prüfen, ob der Kompressor anspringt, wenn Du auf ein Zeitprogramm stellst.
BID = 1064833
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Ich finde keine Explo zu dem Gerät. |
Du wirst auch nichts finden Unterlagen sind gesperrt
Ist aber ein Kondenstrockner
An den Fragesteller wäre net wenn Du mal ein Fotos der Anzeige
posten würdest oder welche Lampen aufleuchten
Fehlersperspeicher hat zwar das Gerät aber zum auslesen
braucht Du ein bestimmtes Gerät hat nur der Kundendienst
so mit auslesen ist da nichts mehr.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1064864
BID = 1064877
prinz. Moderator
Elektronik defekt
Eventuell auch nur kalte Lötstellen oder lockere Stecker
1.Freischalten
BID = 1064882
IceWeasel Moderator
@DaveC:
Mit etwas Mühe kann man ein Bild bearbeiten, bis es hier für den Upload passt.
BID = 1064931
@IceWeasel
habe leider keinen pc um es zu machen
Werde es mir mal noch genauer anschauen danke an alle
BID = 1064955
IceWeasel Moderator
DaveC hat am 7 Apr 2020 13:06 geschrieben :
@IceWeasel
Es gibt auch Äpps für Smartphones für diesen Zweck.
