Candy Wäschetrockner  SLH D913A2-s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird nicht warm
Serverzeit: 26 2 2026  20:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Candy SLH D913A2-s --- wird nicht warm
Suche nach Wäschetrockner Candy wird nicht warm
BID = 1086821
prinz.
Der angeschraubte am Motor ist für den Motor
Der andere schimpft sich Fahrt - Kondensator (warum auch immer)
Teilenummer 41041497
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1086822
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der "stehende" Kondensator ist definitiv für den Kompressor und ist vermutlich genau so, wie der vom Motor, mit einer M8 Mutter befestigt.
Ist Dein Multimeter nicht zum Messen von Kondensatoren ausgelegt, oder warum versuchst Du statt der Kapazität (µF) den Widerstand (Ω) zu messen?
BID = 1086823
Verloren im Ubersetzung
BID = 1086874
thomasdausdbeih
moin moin,
danke für die vielen Infos
ich messe den Widerstand weil ich wenig Ahnung davon habe.
Beim meinen alten AUtos benötige ich nur 12Volt und Durchgang.
Ich werde jetzt mal schauen ob mein Messgerät da noch anderes kann.
Habe allerding schon einmal spontan den Kondensator bestellt.
Mich reizt alt so ein defektes Gerät. Ich baue gerne auseinander, weniger gerne wieder zusammen freue mich aber Wochenlang wenn die Kiste im Anschluss nicht auf den Schrott sondern wieder in den Waschraum kommt.
Von daher noch einmal super vielen Dcank für Eure Unterstützung
schönes Woende Thomas
BID = 1087313
thomasdausdbeih
Kondensator getausch
alles wider zusammen bekommen
läuft rund aber immer noch kalt.
Wie lange dauert es denn überhaupt bis ein Wärmepumpen Trockner warm wird?
Macht es sinn,wenn er nicht warm wird den NTC-Temperaturfühler oder den NTC Sensor-Fühler : Sonda C-Control CA2106 zu testen, messen, prüfen?
NTC wohl nicht hat zumindest schon jemand geschieben.
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomasdausdbeih am 13 Sep 2021 10:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomasdausdbeih am 13 Sep 2021 10:54 ]
BID = 1087318
silencer300
thomasdausdbeih hat am 13 Sep 2021 10:41 geschrieben :
Leider hast Du immer noch nichts Definitives über den Kompressor ausgesagt.
Läuft er, oder läuft er nicht?
Im Normalbetrieb kann es ca. 20 Min. dauern, bis da Wärme spürbar wird.
Nutze zum testen ein Zeitprogramm, da hierbei die Feuchtigkeitsmessung umgangen wird und der Trockner praktisch auch ohne Wäsche warm werden müsste.
BID = 1087398
thomasdausdbeih
heute noch einmal 20 Minuten vor dem Gerät verbracht.
40 Mnuten Programm gewählt und wird nicht warm. Der Trockner ist so laut, dass ich auch nicht sagen kann ob der Kompressor anläuft oder nicht.
Von daher gibt es jetzt einen neuen.
SChluss aus vorbei.
danke Euch Thomas
BID = 1087417
Messen wäre da eine Möglichkeit und wenn Lüfter und Trommel zu laut sind, abklemmen.
Dann der Tip: Energieverbrauch ist nicht alles, billig ist oft nicht preiswert.
Sparsam, kurzlebig und billig hattest du jetzt, ist am Ende teuer und alles andere als gut für die Umwelt.
BID = 1087418
driver_2
Das fühlt man doch.
MEin Opa war kriegsblind, der hat mich gelernt, daß man mit Fühlen die Augen und Ohren ersetzen kann.
BID = 1087438
thomasdausdbeih
wenn der Trockner läuft komme ich nicht an den Kompressor.
Es gibt zwar ein Loch von unten aber da läuft der Riemen und der Motor gleich bei. Und von oben weiß ich nicht ob das so klug ist mit seiner Hand neben der Trommel nach unten durchzugreifen. Noch dazu ist ja auch Strom drauf.
BID = 1087443
Klemm 'ne lang Meßleitung dran und messe, wenn du den Trommelmotor nicht abklemmen möchtest.
Technisch gesehen wäre das sinnvollste allerdings eh gewesen, das Teil nie zu kaufen.
BID = 1087445
driver_2
thomasdausdbeih hat am 16 Sep 2021 06:51 geschrieben :
Seitenwand demontieren ???
Sag jetzt nicht, da sgeht bei der Büxxe nicht.
BID = 1087463
silencer300
driver_2 hat am 16 Sep 2021 08:45 geschrieben :
Das geht bei der Kiste tasächlich nicht, es muss für jeden Sch.... die Front abgebaut werden.
BID = 1087467
driver_2
silencer300 hat am 16 Sep 2021 12:39 geschrieben :
Ok, wusste ich nicht, mit abgenommener Front muß man ja dann auch den Riemen abwerfen, denn ohne Stützrollen vorne, kannst den ja net drehen lassen.
Goot Sei Dank ärgere ich mich mit dem billigen Gerümpel nicht herum.
BID = 1087499
thomasdausdbeih
so bin ich jetzt um eine Erfahrung reicher.
Ja nie wieder einen Candy.
Meine Freundin braucht nun einen neuen.
Beko DS8433GX0
Siemens WT45hv90
Bosch WTH83V20
die gibt es zur Zeit gerade günstig
wäre das besser als Candy?
© x sparkkelsputz        Besucher : 189623626   Heute : 12614    Gestern : 16450    Online : 271        26.2.2026    20:41
