BID = 1086427
thomasdausdbeih Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : wird nicht warm
Hersteller : Candy
Gerätetyp : SLH D913A2-s
moin moin,
der W#äschetrockner wird nicht mehr warm.
Ich habe alle Siebe sauber gemacht.
Bei diesem Model kann man den Kondensator nicht raus ziehen.
Abschrauben der rückwrärtigen Verkleidung legt nur den Lüfter frei.
Ich ürde gerne den Thermostat messen weiß aber nicht wo der steckt.
Die Rückseite lässt sich nicht abschrauben.
Deckplatte oben habe ich bereits ab.
Wie bekomme ich an den Thermostat?
lg Thomas |
BID = 1086428
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Das ist ein Wärmepumpentrockner. Sollte der Kompressor laufen, das Ding aber nicht warm werden, ab in die Tonne, wenn er keine Garantie mehr hat.
BID = 1086438
silencer300 Moderator
Beiträge: 10086 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Falls der Verdichter einschaltet und trotzdem nicht warm wird, liegt es mit Sicherheit NICHT am Thermostat (NTC).
Hier vermute ich eher einen Kältemittelverlust, oder Kompressorschaden =
Die Bauweise und Ersatzteilversorgung lassen erahnen, dass Reparaturen am Gerät nicht vorgesehen sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Aug 2021 8:17 ]
BID = 1086482
woran erkenne ich ob der Kompressor läuft oder der Verdichter einschaltet?
Gehe mal davon aus das Kompressor = Verdichter ist.
BID = 1086490
thomasdausdbeih hat am 26 Aug 2021 15:39 geschrieben :
Das ist hörbar, nach einigen Minuten Betriebszeit tritt noch das Geräusch eines startenden Kühlschrankes auf.
BID = 1086522
wenn ich den Trockner starte höre ich nur das Geräusch der drehenden Trommel und des Lüfters hinten. Auch nach 5 MInuten ändert sich nichts somit eventuell doch das Thermostat?
Wo liegt das und wie komme ich da ran?
bin für jeden Tipp dankbar
lg Thomas
BID = 1086524
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13269 Wohnort: Schwegenheim
WP Tr haben zwei Stück, einen am Kältekreislauf, einen am Einfüllring Luftschacht.
BID = 1086535
Wärmepumpentrockner haben keine Thermostate im üblichen Sinne, nur NTC Temperaturfühler, die erst einmal gar nichts mit dem Start des Kompressors zu tun haben. Eher kommt da noch der Anlauf- oder Betriebskondensator des Kompressors in Frage, als einer der NTC.
Um bei diesen Geräten an irgendwelche Komponenten heranzukommen, muss immer der obere Deckel, die Bedienblende und die komplette Frontwand abgenommen werden.
BID = 1086570
OK danke für Eure ANtworten
das wird mir leider zu kompliziert.
Einen Thermostaten tauschen kann ich noch aber Kondensatoren prüfen und neu einlöten ist eine Nummer zu viel für mich.
SOmit wird der Trockner entsorgt.
vielen Dank
BID = 1086571
Da wird nichts gelötet, der Anlaufkondensator ist eine größere Aluminiumbüchse mit 2 AMP Steckanschlüssen direkt am Kompressor (geschraubt oder geclipst), wenn Du ein Thermostat wechseln kannst, ist der Kondensator sogar noch die leichtere Nummer.
Das komplizierteste ist bei den Kisten das Auf- und Zuschrauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Aug 2021 19:49 ]
BID = 1086658
Deine Worte machen mir Mut.
OK dann frage ich noch einmal nach
wenn der Kondensator gesteckt ist kann er ja auch durchgemessen werden.
Welche Werte sind Ok bzw deuten auf defekt hin?
Ob es diese Kondensatoren im Eteileshop gibt kann ich ja herausfinden.
Persönlich finde ich es immer besser etwas zu reparieren als zu entsorgen.
ich habe jetzt im E-Teileshop geschaut. Für das Model bekomme ich nur Entstörkondensatoren bzw einen NTC Thermostaten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomasdausdbeih am 30 Aug 2021 10:13 ]
BID = 1086663
Der betreffende Kondensator ist ein Standardbauelement, kann also auch vom freien Markt sein.
Der zu messende Wert (Kapazität) in MikroFarad (µF) ist auf dem Kondensatorgehäuse aufgedruckt.
Das Multimeter muss für die Messung (eher Schätzung, aber in den meisten Fällen ausreichend) von Kondensatoren ausgelegt sein.
Wichtig ist auch die Spannung am Kondensator, beim Ersatzteil darf der Wert übereinstimmen, oder darüber liegen, auf keinen Fall darunter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Aug 2021 11:43 ]
BID = 1086794
moin moin
ich habe ihn jetzt auseinander genommen
siehe Bild 1 und 2
der Kondensator ist hinten links
mit meinem Multimeter den Widerstand (ohm) gemessen zeigt immer nichts an
Durchgang hat er auch nicht.
bin mir unsicher wie er denn raus kommt.
kann man ihn einfach nach oben ziehen oder muss ich noch weiter auseiander bauen?
mache ich was falsch?
BID = 1086800
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13375 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
thomasdausdbeih hat am 1 Sep 2021 22:26 geschrieben :
Ja,bei einem Kondensator mißt man die Kapazität,nicht den Widerstand...
Und ich hab den Verdacht,es ist die andere (geschraubte) Blechbüchse die gemeint ist.
BID = 1086812
Das könnte schon der richtige sein, allerdings sieht man nicht wo die Leitungen hingehen.
Das untere könnte eine Halteplatte sein an der der Kondensator angeschraubt ist. Auch das sieht man leider nicht wirklich auf den Bildern.
