WäTro Candy GOC 770 BT --- Wird nicht mehr warm Suche nach Candy GOC |
BID = 953812
Cpt.Archer Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Cuxhaven
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wird nicht mehr warm
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GOC 770 BT
Mein Wäschetrockner wird irgendwie nicht mehr warm,und nach spätestens ca 30 Min blinkt die komplette Anzeigetafel und es steht E08 im Display...
Hab bereits alles gereinigt (ja auch den Wärmetauscher unten im Trockner) usw. aber bringt nix
Möchte den ungern zur teuren Reparatur geben - Garantie ist grad vor ein paar Monaten abgelaufen,und evtl. ist das ja nur was ganz simples...
Also kann mir hier jemand weiterhelfen? |
BID = 953827
derhammer Urgestein
BID = 953830
Und wie?
BID = 953832
derhammer Urgestein
Messen ( Widerstand )
Spannung ( Volt )
BID = 953833
Stecker raus, Heizung mit einem Multimeter durchmessen.
Wenn dich das allerdings schon vor Probleme stellt, solltest du besser den Kundendienst anrufen.
BID = 953834
Äh ja.... hab davon so rein gar keine Ahnung,geschweige denn dass ich entsprechendes Gerät hab
BID = 953849
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1929 Wohnort: Dresden
....so rein gar keine Ahnung...
Dann solltest Du dir Jemanden in deinem Umfeld suchen, der ein Multimeter besitzt, und damit umgehen kann .....
Ich sehe als mögliche Fehlerquellen:
-- Die Heizung --> könnte durchgebrannt sein
-- Die Thermosicherung ---> hatte ich schon in diversen Geräten kurz nach Garantieende
-- Das Relais/ Triac etc, das die Heizung schaltet
BID = 953851
Hab jetzt im www davon gelesen,dass bei Wäschetrocknern bei der Heizung meist ein Schalter ist,der manchmal einfach nur umgelegt werden muss - aber wo soll der sein?
BID = 953852
derhammer Urgestein
Heizung denn schon gefunden?????
BID = 953875
An die Heizung kommt man doch ran,wenn man hinten die Verblendung abschraubt,oder?
Sorry,für die doofen Fragen,aber ich bin absolut kein Heimwerker etc.
BID = 953878
Wenn so ein Schalter vorhanden ist, dann auf der Rückseite.
Von den anderen Sachen solltest du die Finger lassen. Ohne Wissen und Meßgeräte ist das Risiko zu groß.
BID = 953879
prinz. Moderator
Wenn man die Martikelnummer angibt des Gerätes könnte man noch mehr Hilfe bekommen
Aber nicht mehr heute Ich mach gleich aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 953972
Hab mal das Schild vorne mit fotografiert
BID = 953973
prinz. Moderator
Thermosicherung hat ausgelöst
1.Freischalten
BID = 953980
prinz. hat am 17 Feb 2015 13:05 geschrieben :
Und jetzt?
