Candy Wäschetrockner  GOC 760 BT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannte Fehlermeldung
Serverzeit: 14 9 2025  16:14:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Candy GOC 760 BT --- unbekannte Fehlermeldung
Suche nach Wäschetrockner Candy GOC
BID = 927724
lautriv
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : unbekannte Fehlermeldung
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GOC 760 BT
hab hier ein seltsames Problem ....
Bei einem Wäschetrochner Candy GOC 760 BT musste ich die
Steuerelektronik tauschen welche mir prinz besorgt hat.
Der Grund für den Austausch war eine Leitung die gegen den Rahmen
geklemmt wurde und einen Kurzschluss verursachte, es wurde sichergestellt
dass dieses Problem keine weiteren Schäden mit sich brachte.
Nachdem die neue Steuerung ein paar Tage einwandfrei lief, ergab sich
ein völlig anderer Fehler und zwar zeigt die Anzeige nicht mehr 0:00
sondern nur noch den oberen Punkt und die letzte Ziffer an und ein paar
Sekunden nach dem Start bricht sie ab mit piepsen, blinken aller Lichter
und E 4 im Display.
Das ganze scheint mir eher ein Problem der Programmierung zu sein da
das erste Segment welches beim Start fehlt nicht defekt ist sondern
beim Abbruch ein E anzeigen kann.
Der Anzeige bzw. Programmierung zufolge könnte das nun auch E 14,24,34 etc. sein.
Erschwerend kommt hinzu dass sowohl Heizung als auch Motor funktioniert
und der Fehler auch vor einer möglichen Drehrichtungsänderung auftritt o.O
Wer kann mir genaueres über (E 4) oder andere Fehlerursachen wie
evtl. Sensoren/Fühler zu dieser Maschine sagen ?
BID = 927756
Schnurzel
Ist das Display verspannt eingebaut?
Ich würde mal prüfen ob das Display auf mech. Druck reagiert.
Grüße
BID = 927757
lautriv
Es ist keine Spannung auf der Platine, sie sitzt in der Halterung durch
Zentrierbohrungen/Bolzen und ist nur leicht geklammert, alles wie es muss.
Abgesehen davon kann das Display ( einreihige mulitplex Lötleiste )
offensichtlich eine "E" wo sonst die Null fehlt.
Aber viel wichtiger ist mir nicht was ich sehe sondern was läuft und
der Abbruch nach ein paar Sekunden ist mir ein Rätsel.
Wie gesagt, die Heizung läuft ( erhöhte Temperatur in der Trommel wahrnehmbar )
und der Antrieb welcher mechanisch mit dem Gebläse gekoppelt ist tut auch was er soll.
Nur hab ich nirgens eine Fehlertabelle auftreiben können um das Problem einzugrenzen.
BID = 927772
Schnurzel
Reine Vermutung: "E" könnte "Error" bedeuten.
Da die Fehlermeldung erst nach einer Weile kommt könnte der NTC der Heizung defekt sein.
Grüße
BID = 927799
lautriv
Dass das ein Error ist war mir schon klar,
daher die Frage ob jemand die Tabelle der Nummerierung hat
Muss nochmal nachsehen ob die Maschine überhaupt einen NTC
hat, soweit ich mich erinnere war da nur ein Thermoschalter
und eine Überhitzungssicherung aber vielleicht sitzt der
auch irgendwo anders im Luftstrom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185464018   Heute : 6191    Gestern : 9530    Online : 535        14.9.2025    16:14
