Candy Wäschetrockner  GO DC38T-84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik spinnt
Serverzeit: 08 5 2026  03:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Candy GO DC38T-84 --- Elektronik spinnt
Suche nach Wäschetrockner Candy
BID = 915995
guzzi_fahrer_lm4
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Elektronik spinnt
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GO DC38T-84
S - Nummer : 3110033909230133
FD - Nummer : G 0002
Mein Kondenstrockner dreht nur noch eine Richtung Relais schon ausgetauscht. Doch dann bemerkt das es garnnicht angesteuert wird. Jetzt spinnt er total. Läuft bis er warm wird. dann geht nix mehr, bricht ab. Starten nicht mehr möglich. Nach abkühlen läuft er kurz an und bricht ab.Manchmal Startet er auch selbst wieder oder läuft Pulsweise an. Immer unterschiedlich wie er will. Mal LED Flusensieb oder Wasserbehälter. Fehlercode dank prinz ausgelesen, aber so schnell kann ich nicht zählen (zwischen 10 und 12) wird auch sehr heiß die Luft ( Rückwand) aber Heizrelais schaltet. Würde sagen Programm Fehler der Platiene. Wer hat eine Idee, weis auch nicht wie man den Trockner zerlegen kann. Schlechter aufbau.
Würde mich über ein Tip Freuen
Danke an Prinz für Code auslesen (SAGT EINEN KEINER)
BID = 916017
prinz.
Schau in dein Postfach - Englich kannste ja wohl
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 916092
guzzi_fahrer_lm4
Hätte jemand ein Tipp wie man an den NTC kommt. Muss ich wohl Vorderfront abbauen und Trommel rausnehmen. Denke anders komm ich nicht ran.
Hat der Trockner auch eine Tastenkombination zum Urlöschen ?
Urlöschen hat bei meiner De Dietrich Heizug geholfen.
BID = 916196
guzzi_fahrer_lm4
Habe mal den Trockner zerlegt um an den hinteren Fühler zu kommen. Vorderfront und Trommel ausgebaut. NTC gemessen, hat ca. 20 Kohm mit Feuerzeug erwärmt dann ca. 30 Kohm. Dann kann es doch kein NTC sein. Der Wiederstand müsste doch kleiner werden wenn es ein NTC ist.
Den Fühler am Flusensieb hat ca. 30 K. Habe ich nicht erwärmt.
Heizungsrelais ist OK. Programm Auffrischen mit kalter Luft kühlt den Trockner wieder runter. Ich werde nicht Schlau aus den Ding, Spinnt immer noch rum. Werde vielleicht n Heizungsregler zwischenschalten.
Fehlercode 11 oder 12 gibt es auch nicht
Fotos kann ich Euch liefern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: guzzi_fahrer_lm4 am  2 Feb 2014 18:02 ]
BID = 916207
guzzi_fahrer_lm4
Nachtrag vom Sonntag
Wenn der trockner heiß ist hat der hintere NTC 10 K Ohm.
Der am Flusensieb 9,8 K
(gemessen an abgezogenen Stecker der Steuerplatiene)
Fraglich ist, dass die Heizung so hoch heizt.
Ja ich fahr immer Guzzi weil es toll ist.
BID = 916356
guzzi_fahrer_lm4
Werde mal alleine die Steuerplatine versuchen zu reparieren. Denke Netzteil, das die Relais mur mit 9 anstatt mit 24 V DC angesteuert werden. Wer kennt sich damit aus? Habe ja kein Schaltplan und von der Neumodernen Netzteilen nicht viel Plan.
230VAC dann wiederstand mit Kondensator danach größere Blaue Kiste mit 2 Pins in reihe (Wat kann die Kiste sein?)Dann ELKO mit 25 VDC also Gleichspannung.
Und schön viel SMD
Bitte jeden Tip melden.
BID = 916441
derhammer
Bring die Platine doch zum Radio Fernsehtechniker um die Ecke
BID = 916531
guzzi_fahrer_lm4
ja auch ne Möglichkeit aber ich kann einfach nicht aufhören es allein zu Versuchen. Aber machmal muss mann aufgeben.
(die größere blaue Kiste ist ein Entstörkondensator B32924 X2 MKP/SH)
Alles was nicht SMD ist werd ich mal Durchmessen.
BID = 916559
tobi1983
Eher unwahrscheinlich, dass dieser hinüber ist.
Hast Du ihn gemessen? Mutmaßungen helfen hier nicht.
Dann ist er wohl oder übel hinüber - wenn Du das so schilderst... Oder Du hast in geschossen. Denn einen NTC mit einem Feuerzeug zu testen ist ja mehr als fatal... Die NTC´s sind vielleicht bis 155° C max. ausgelegt. Deine Feuerzeugflamme hat zwischen 800-1300 °C je nach Flammenzone. Setze künftig Temperatursensoren einem mäßig heißen Wasserbad aus oder erwärme diese mit einem Fön.
Messfehler sind auch nicht auszuschließen.
Bringe die Platine mal wie bereits geraten zum nächsten RFT Deines Vertrauens und lass es durchchecken... Tu was in die Kaffeekasse...
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  5 Feb 2014 21:16 ]
BID = 916562
tobi1983
P.S.: Fotos erleichtern oftmals das Vorstellungsvermögen...
BID = 916687
guzzi_fahrer_lm4
Danke tobi für Tips, aber bin seitlich an die Flame gegangen, kam aber sehr schlecht an die Kontakte. Deswegen alles wieder zusammengebaut und den Trockner laufen lassen als er warm war direkt an der Platine gemessen. 20 k wenn kalt- 10 K wenn warm. Mache gerade n Anschlussplan von der Patine. Leider ist die Platine 3-Lagig oder wie das genannt wird.
Alles was ich mit Multimeter messen konnte war io, Wiederstände Dioden. Kondensatoren kann ich nicht messen.
BID = 916959
guzzi_fahrer_lm4
Abbei mal die Fotos,
die 5 Kabel gehen an das Relais, welches ich schon ausgetauscht habe.
Zuständig für links-rechts Umschaltung.
BID = 916988
prinz.
Du könntest mir auch mal die Platine schicken und Ich lese dir den Fehlerspeicher aus.
Kosten für dich das Porto = 2 x Päckchen
1.Freischalten
BID = 917064
derhammer
Was machst du morgens um die Uhrzeit vorm PC, prinz?
Da sitzt ich gerade aufm Kl....
BID = 917081
guzzi_fahrer_lm4
Ja immer Fleißig der prinz.
habe jemanden nebenan gefunden der Diverse Kondensatoren liegen hat. Werde mal die 2 größeren Kondesnsatoren und 101 Ohm Wiederstand austauschen da ich denke dass damit die Spannung reduziert wird.
Für wegig Geld mein Vorletzter Versuch.
Leider hat er nur Zeit wenn ich Arbeiten muss
Letzter Versuch wäre prinz mit Fehler Lesen.
Dann wird er Ersatzteilspender für Euch, denn die Mechanik Lagerung ist gut Konstruiert.
Danke Euch
© x sparkkelsputz        Besucher : 191756648   Heute : 5283    Gestern : 24922    Online : 388        8.5.2026    3:54
