CANDY Wäschetrockner EVOC 770NBT-84 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E15 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1011756
wimpelfisch Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kassel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlercode E15
Hersteller : CANDY
Gerätetyp : EVOC 770NBT-84
S - Nummer : 3110056814440046
Guten Tag und vorab vielen Dank für die Aufnahme in diesem Forum,
wir besitzen eine 2,5 Jahre alten Wäschetrockner der Firma Candy (ohne Zusatzgarantie).
Seit gestern tritt folgendes Problem auf:
Die ersten Minuten agiert das Gerät ganz normal. Nachdem es jedoch eine gewisse Betriebstemperatur erreicht hat, fangen alle Lampen am Display an zu blinken und das Gerät piept in kurzen, regelmäßigen Abständen. Auf dem Display mit der Restlaufzeit erscheint der Fehlercode E15. Das Gerät wird immer heißer, schaltet sich aber nicht ab. Auch die Restlaufzeit hat dann keine Relevanz. Da dass Gerät in einem Wäscheraum im Keller steht, haben wir den Fehler erst gemerkt als das Gerät eine extreme Hitze entwickelt hat. Nach einer längeren Abkühlphase habe ich das Gerät nochmal kurz angestellt und es funktioniert tadellos.
Mir ist schon klar, dass CANDY-Geräte keine 15 Jahre halten, aber nach 2,5 Jahren tue ich mich schwer das Gerät einfach zu entsorgen. Hat jemand einen Tip woran es liegen könnte (evtl. Temperaturbegrenzer?) und ob man mit ein wenig technischen Sachverstand auch selbst ein Teil tauschen könnte.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten |
BID = 1011795
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Heizrelais defekt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1011799
Hallo und danke für die rasche Antwort. Sind Sie sich anhand der Fehlerbeschreibung sicher, dass es das Heizrelais ist?
Falls ja, können Sie mir eine Empfehlung geben ob sich der Besuch des Kundendienst sich lohnt oder ob dieses Teil ein befreundeter Elektriker tauschen kann?
Oder ist das Gerät ein Fall für den Recyclinghof?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189625431 Heute : 14420 Gestern : 16450 Online : 242 26.2.2026 23:05 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.321676969528
