Wäschetrockner BOSCH WTYH7701/02 --- E90 - Maschine startet nicht Suche nach Wäschetrockner BOSCH |
BID = 1105396
Karacho2 Gerade angekommen
silencer300 hat am 8 Dez 2022 19:46 geschrieben :
Leistungsmodul und NTC Fehlanzeige...
Bleibt nur noch die Power Unit (Motormodul-Energieregler 12025034) übrig.
NTC Tausch --> der ist es nicht...
wirklich blöde Frage:
Wo ist der Power Unit (Motormodul-Energieregler 12025034) verbaut?
Finte den nicht...
Danke
Gruss
Karacho |
BID = 1105405
silencer300 Moderator
Beiträge: 10177 Wohnort: 94315 Straubing / BY
In der Bodengruppe, Nähe Motor (rechte Seitenwand entfernen).
Verlinke HIER mal die Explo-Zeichnung, auf Seite 5/6, Pos. 0556.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Dez 2022 17:33 ] |
BID = 1105428
silencer300 hat am 9 Dez 2022 17:31 geschrieben :
so habe mal das Leistungsmodul ausgebaut und geöffnet. Sieht nicht normal aus... (siehe Bilder)
Es hatte ja die Sicherung rausgehauen, als ich eine Kopfkissen getrocknet habe (4 Stunden).
Es sieht so aus, dass "gezielt" zwei Leiterbahnen durchgebrannt sind unter dem Transformator.... innerhalb von auf der PCB "eingestanzten" Quadraten sind die Leiterbahnen "weggebrannt".
Warte jetzt mal auf das neue Leistungsmodul...
ABER:
Was kann ich prüfen, so dass das Neue nicht sofort "abraucht"!
Danke Gruss
Karacho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Karacho2 am 10 Dez 2022 10:24 ]
BID = 1105432
Einen solchen Defekt hatte ich bei dieser Baureihe (T23P) noch nicht vorliegen.
Empfehlung, Motorwicklungen am Trommelmotor auf Widerstand messen.
Die Werte sollten an allen 3 Wicklungen nahezu gleich sein.
Edit:
Bilder vergessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Dez 2022 12:27 ]
BID = 1105433
Edit:
Bilder vergessen?
Dann versuch ich mal die Bilder hochzuladen...
BID = 1105474
so ich habe dann mal die Leiterbahnen "überbrückst", umzusehen, ob das ursprüngliche Problem eine Masseschluss etc war....
Hat "Peng" gemacht mit Blitz und die Sicherung raus und FI raus...
Schein was Grösseres zu sein....
Gut das ich nicht das neue Modul eingebaut habe...
Wird dann jetzt wohl ein Neuer... die Geduld meiner besseren Hälfte neigt sich auch dem Ende...
Danke
Gruss
Karacho
BID = 1105481
Die "Leiterbahnen" sind Sicherungen, die vermutlich aufgrund Kurzschluss an den IGBT (Leistungstransistoren) durchgebrannt sind.
Das Überbrücken bringt in dem Fall nichts, Kurzschluss bleibt Kurzschluss, manifestiert sich nur (wo)anders.
Der Kurzschluss kommt m.E. vom Modul selber (99% aller Fälle mit FU-Steuerungen), sofern der Motor in Ordnung ist.
Die "höhere Gewalt" der "besseren Hälfte" kann natürlich ein Anlass sein, keinen weiteren Reparaturversuch zu unternehmen, auch wenn das Gerät noch nicht einmal 5 Jahre alt ist.
BID = 1105482
IceWeasel Moderator
Karacho2 hat am 11 Dez 2022 12:01 geschrieben :
Mal im Ernst.
Was hast du erwartet, ausser noch mehr Schrott zu produzieren?
Besser wäre ein Gang zum Repaircafe oder Techniker gewesen; die hätten das vor Ort vielleicht noch retten können, bevor du das Ding thermonuklear vernichtet hättest. |
BID = 1105484
Mal im Ernst.
Besser wäre ein Gang zum Repaircafe oder Techniker gewesen; die hätten das vor Ort vielleicht noch retten können, bevor du das Ding thermonuklear vernichtet hättest.[/ot]
Mal im Ernst:
- danke für den schlauen Spruch
- Energieregler ist sowieso hin - 110 EUR
- diejenigen die hier unterstützt haben, meinten, spontaner Kurzschluss möglich Wasser etc.
- als einzige Komponente neben Energieregler noch Motor defekt - 200 eur
Da ist ein neuer für 550 Eur sinnvoll….
BID = 1105487
IceWeasel Moderator
Karacho2 hat am 11 Dez 2022 14:22 geschrieben :
Mal im Ernst:
Was hast du denn erwartet für diese "Leistung"?
Niemand hat dich zu solch einem - nicht ungefährlichen - laienhaften Nonsens aufgefordert.
Lob kann man dafür wohl kaum erwarten.
Auch wenn du meine Aussage für einen "Spruch" hältst, ist dieser inhaltlich korrekt.
Jetzt ist das Ding ohnehin verdampft und wird keiner mehr anfassen.
Reine Theorie, durchaus meist aus Erfahrungen.
Aber gängige Praxis ist die Feststellung durch Messung.
Mein Unterstützender Rat zählt wohl nicht, wie der Gang zu Fachleuten statt eigenmächtiger wilder Experimente.
Ein Forum ist nunmal weder Ersatz für Techniker vor Ort noch ein Freibrief zum wilden herummurksen.
Ohne Messergebnisse reine orakelei.
Das Thema hat sich ohnehin erledigt.
BID = 1105491
Schiffhexler Inventar
Das Problem ist nicht das Problem selber, sondern das wirkliche
Problem ist es die Lösung für das eigentliche Problem zu finden.
Requiescat in pace †
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
