BID = 1116495
Molim Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E:6 und E:9
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTY88781
wenn ich meinen Trockner WTY88781 einschalte, erscheint sofort die Fehlermeldung
E:6, die direkt von der Fehlermeldung E:9 gefolgt wird.
Ich komme nicht ins Menü und kann kein Prüfprogramm laufen lassen.
Den NTC-Fühler 175369 habe ich getauscht. Sonst habe ich bisher nichts gemacht.
Ich würde mich über Hinweise für mein weiteres Vorgehen freuen.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Molim am 6 Sep 2023 22:02 ] |
BID = 1116506
silencer300 Moderator
Beiträge: 10032 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Vervollständige bitte die Gerätedaten lt. Typenschild, den WTY88781 gibt es in 9 Versionen.
Allgemein steht E:6 für Fehler im Wärmekreislauf und E:9 für NTC-Fehler.
Das Prüfprogramm wird über die Drehwählerpostion 8 (LED unten links), die untere Taste "Trockenziel" drücken und halten, Drehwähler weiter auf Pos. 9, Taste loslassen gestartet.
Zuvor sicherstellen, dass das Gerät mindestens 5s "AUS" war, die Tür verschlossen ist und der Vorgang innerhalb 15s abgeschlossen sein muss.
Für das beschriebene Fehlerbild eignet sich das Prüfprogramm P:02 (Kompressor) erst einmal, um den Fehler evtl. eingrenzen zu können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 7 Sep 2023 10:06 ] |
BID = 1116509
E-Nr: WTY88781 / 04
FD: 9208 200 824
Ich komme nicht ins Service-Menü, weil das Gerätedisplay direkt nach dem Einschalten schwarz wird und dann den Fehler E:6 und danach den Fehler E:9 anzeigt.
Das Display bleibt schwarz, die Lampen am Drehrad gehen nicht an.
Was kann ich da tun?
BID = 1116511
Ist das Display und die LEDs komplett aus, oder bleibt die Fehleranzeige bestehen?
Falls nicht, Netzteil (auf dem Leistungsmodul) defekt, ansonsten könnte auch das Bedienmodul betroffen sein.
BID = 1116512
Trockner geht an, Display fährt hoch. Dann kommen nacheinander die beiden Fehlermeldungen und die zweite bleibt dann einfach stehen.
BID = 1116514
Das Fehlerbild lässt leider keine konkrete Aussage zu, vermute aber das Bedienmodul.
Fehler am Leistungs- und/oder Invertermodul sind dabei nicht ausgeschlossen.
Würde empfehlen, bevor Du jede Menge Kohle in neue Elektronik versenkst, doch mal den BSH-Kundendienst zu beauftragen.
BID = 1116515
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1285 Wohnort: Bayern
Doppelpost. Siehe "Teamhack".
BID = 1116522
Was ist das Problem an einem "Doppelpost".
In diesem Forum antworten doch andere Menschen und ich möchte doch so viel Hilfe wie möglich.
Ich verstehe das Problem nicht.
BID = 1116523
BID = 1116526
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11158 Wohnort: Hamm / NRW
Crossposting s und der fehlende Hinweis darauf sind hier so beliebt wie Fußpilz….
BID = 1116527
derhammer Urgestein
BSH rufen. Diagnose kostet 119€…..
BID = 1116541
| Was ist das Problem an einem "Doppelpost". |
Dir egal....
Aber für Mitleser interessant.
BID = 1116557
derhammer hat am 7 Sep 2023 20:57 geschrieben :
OK. Danke für den Tipp. Das wäre mir der Trockner nicht mehr wert. Auf die 119 € würden ja dann noch die Reparaturkosten kommen. Das wäre ja wirklich Quatsch.
BID = 1116567
derhammer Urgestein
NEIN
Entweder nur 119€ für die Überprüfung, wenn keine Reparatur gewünscht ist.
Oder die Reparatur nach Festpreis.
Aber nicht beides addiert.
BID = 1116695
Habe den NTC-Stecker abgezogen und dann bei eingeschalteter Maschine (Multimeter auf V Gleichspannung gestellt) die Enden vom Multimeter an Pin 1 und Pin 3 der Schnittstelle X14 (wo der Temperaturfühler angesteckt ist) gehalten. Die Anzeige im Multimeter ging immer von -1,5 V bis 1,5 V und dann wieder zurück.
Ist das nachvollziehbar? Muss ich da was anders machen?
Danke für die Hilfe
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
