Bosch Wäschetrockner  WTW875W0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kegel abgebrochen
Serverzeit: 08 5 2026  10:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTW875W0 --- Kegel abgebrochen
Suche nach WTW875W0 Wäschetrockner Bosch WTW875W0
BID = 1086216
f4ntic
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kegel abgebrochen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW875W0
in unserem Trockner ist der Kegel innerhalb der Trommel abgebrochen. Insoweit ist der Trockner sonst noch funktionsfähig.
Kann ich mir diesen hier neubestellen?
https://www.elektronik-werkstatt.de.....n%3D4
Anbei noch einige Bilder des abgebrochenen Kegels.
Lohnt sich da die Reparatur? und wenn was muss gemacht werden?
Vielen Dank und lieben Gruß
Timo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Aug 2021 16:30 ]
BID = 1086228
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der passende Kegel für Dein Gerät trägt die Teile-Nr. BOSCH/SIEMENS 00652502 und ist von hinten mit der Trommel verschraubt.
Mit etwas Glück brauchst Du nur die Lüfterhaube an der Rückwand abschrauben und ggf. das Trommelzapfenlager entfernen.
Sollten die Schrauben dann noch nicht zugänglich sein, muss die Rückwand komplett abgebaut werden. Dazu müssten dann auch die Seitenwände abgenommen, oder zumindest im Bereich der Rückwand etwas gelöst werden. Empfehlen würde ich, die rechte Seitenwand komplett abzunehmen und den Antriebsriemen zu entspannen (die Feder am Motor lösen), dann ist die anschließende Montage des Trommelzapfenlagers einfacher.
An Werkzeug wird ein TORX-Schraubendreher TX-15 und TX-20, ein Schlitzschraubendreher und eine Zange benötigt.
Edit: Habe mir gerade das Bild von der Trommel etwas genauer angesehen und festgestellt, dass die Nieten und Bohrungen vom Kegel und Trommelzapfen schon stark ausgeschlagen sind.(Deshalb hat es vermutlich auch den Kegel abgeschert.) Das ließe sich mit geeigneten Schrauben und Muttern (NiRo, VA; Edelstahl) wieder reparieren, ansonsten müsste die Trommel erneuert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Aug 2021 16:21 ]
BID = 1086236
f4ntic
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich werde mir das Teil mal bestellen und dann wie du es beschrieben hast öffnen.
Wie müsste ich mir das mit den Schrauben vorstellen? Wo müsste ich diese neu ansetzen?
Timo
BID = 1086237
silencer300
Für die Reparatur muss die Rückwand auf jeden Fall komplett ab...
Die Hohlnieten entfernen (ggf. ausbohren, oder mit einer geeigneten Zange zusammenquetschen und herausziehen) und durch 6 möglichst kurze Schrauben mit Muttern (Durchmesser M3?, M4?, was halt passt) ersetzen. Verwende dafür die intakte (jede zweite) Bohrung an der Trommel und am Zapfen. An den ausgeleierten Bohrungen kannst Du den neuen Kegel befestigen, der hat nicht so viel auszuhalten wie der Zapfen und muss auch nicht 100%-ig zentriert sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Aug 2021 19:42 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763730   Heute : 12513    Gestern : 24922    Online : 342        8.5.2026    10:18
