Bosch Wäschetrockner  WTW86391/09
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser Kein Signal am Display
Serverzeit: 26 2 2026  08:11:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTW86391/09 --- Wasser Kein Signal am Display
Suche nach Wäschetrockner Bosch
BID = 1056106
Sasha
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser im Gehäuse, Kein Signal am Display
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW86391/09
FD - Nummer : 9203 201404
Typenschild Zeile 1 : WDT65
Typenschild Zeile 2 : 46203026784001404049
unser Bosch Wäschetrockner WTW86391 hat folgenden Fehler:
-Das Display zeigt nichts an
-Die Sicherung ist geprüft, und der Strom kommt zum Trockner.
-Es gibt Wasser im Gehäuse. Ich habe den Trockner in eine waagerechte Position gebracht und das Wasser rausgelassen.
-Danach habe ich den Wassersensor ausgebaut und den Behälter unter dem Sensor getrocknet.
-Das Display bleibt weiterhin ohne Signal
Leider weiß ich nicht mehr weiter und bitte um Hilfe
Viele Grüße
Sasha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sasha am  3 Okt 2019 13:46 ]
BID = 1056109
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Was verstehst Du unter "kein Signal" am Display? Funktioniert die Hintergrundbeleuchtung, oder andere LED's am Gerät? Falls nicht, dürfte ein Defekt am Schaltnetzteil auf dem Steuerungsmodul vorliegen.
BID = 1056110
Sasha
Silencer300 vielen Dank für die Antwort.
Beim Einschalten des Trockners passiert einfach nichts, alle Kontrolllampen einschließlich des Displays leuchten nicht auf.
Wenn das ein Defekt am Schaltnetzteil auf dem Steuerungsmodul ist, lohnt sich eine Reparatur oder soll man lieber ein neues Gerät kaufen?
Sasha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sasha am  3 Okt 2019 14:13 ]
BID = 1056113
silencer300
Der Materialeinsatz für die Netzteilreparatur liegt unter 5 Euro. Vorausgesetzt Du hast ein Multimeter, einen Lötkolben und kannst damit umgehen, ist die Reparatur kein Hexenwerk. Wenn Du damit nicht vertraut bist und müßtest den Kundendienst beauftragen, wirst Du mit ca. 200 Euro rechnen müssen, da der Techniker das Steuerungsmodul nicht reparieren kann (darf), sondern komplett tauschen wird (muss).
BID = 1056144
Sasha
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe das Steuerungsmodul ausgebaut, Foto anbei.
Die notwendige Werkzeuge habe ich. Wie kann ich prüfen ob das Netzteil (rot markierte Teil in der Mitte im Foto?) wirklich kaputt ist?
Gruß, Sasha
BID = 1056150
silencer300
Der Transformator ist mit Sicherheit nicht betroffen, in fast allen Fällen ist es der 7-beinige Schaltkreis (TNYxxx) rechts darunter und der 47Ω Widerstand rechts oben über dem Schalter.
BID = 1056273
Sasha
Silencer300 Tausendmal Dank!
Ich habe den 7-beinige Schaltkreis und den Widerstand für 7,50 EUR gekauft und noch einige Kleinigkeiten (die ich nicht gebraucht hatte) für 20 EUR, selbst ausgetauscht und es hat geklappt!!!! Die Beinchen von den Schaltkreis sehr dünn/sanft, aber am Ende ist alles gut.
Sasha
BID = 1063446
Sasha
mein Trockner ist wieder kaputt. Der Trockner meldet den Fehler F:11. Erstmal läuft es ca. 2 min und dann beept es und zeig den Fehler F11. Kann das irgendetwas mit dem ausgetauschten Schaltkreis zu tun haben oder ist es ein neuer Fehler?
Sasha
BID = 1063461
silencer300
Der Code F:11 beschreibt einen Motor-, oder Steuerungsfehler und hat mit der letzten Reparatur nichts zu tun.
Möglicherweise könnte der Motorkondensator (BOSCH/SIEMENS 00610150) defekt sein, oder eines der Relais auf dem Steuerungsmodul verweigert den Dienst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189614912   Heute : 3874    Gestern : 16450    Online : 252        26.2.2026    8:11
