Bosch Wäschetrockner WTS8651 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gibt Dampf an Umgebung ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1085244
f14highchamp Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Kösching
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gibt Dampf an Umgebung ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTS8651
S - Nummer : WTS8651D 13
FD - Nummer : 13FD8810200800
Typenschild Zeile 1 : Bosch
Typenschild Zeile 2 : Loggix 8
Typenschild Zeile 3 : Daunen
der Trockner scheint undicht zu sein.
Der Kellerraum ist "dampfig". Der Kondensat-Wasserbehälter ist nach dem Trocknen mit deutlich weniger Wasser gefüllt als gewöhnlich.
Die hintere Trommeldichtung ist wohl defekt. Man kann das sehen, wenn man in die Trommel schaut. Die anderen Dichtungen sind wohl i.O.
Folgende Fachfrage:
Kann einer der Experten mir eine Anleitung geben, wie ich diese Dichtung am chnellsten wechsle? Ich hätte jetzt intuitiv von hinten angefangen zu schrauben.
Vielen Dank und viele Grüße
von Malte
BID = 1085248
silencer300 Moderator
Beiträge: 10201 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Fang am besten oben mit dem Deckel an, dann Bedienblende und Seitenwände entfernen. Achtung, die "Verzweifelungsschraube" befindet sich jeweils mittig der Seitenwand in dem Plastikrand der Bodengruppe. Feder am Motor aushängen (Riemen entspannen).
Nun die Lüfterhaube (das Dichtungsband verklebt manchmal ganz ordentlich) und alle Schrauben an der Rückwand, das unter dem Heizregister liegende Luftleitblech, sowie die Abdeckung und den Sicherungsring am Trommelzapfenlager entfernen. Jetzt sollte die Rückwand nur noch am Heizungskabelbaum, der Netzzuleitung und den Kondenswasserschläuchen hängen, bevor Du sie komplett abnehmen und die Filzdichtung wechseln kannst.
Explo-Zeichnungen und Ersatzteilliste findest du HIER.
Kontrolliere auch den Luftkanal und den Kondenser auf Flusen und Verschmutzungen, was i.d.R. die Hauptursache (mangelnder Luftdurchsatz) für schlechte Kondensation ist.
BID = 1085260
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13617 Wohnort: Schwegenheim
Bei einem massiv schwitzenden Trockner würde ich zusätzlich mal prüfen ob der Kondensator sauber ist und der Kühllüfter funktioniert, also der, der den Kondensator in Querrichtung bebläst...
BID = 1085367
Danke! - Das hat gut geklappt.
Der Trockner war im Bereich des Lüfters unten komplett mit Flusen-Matsch zugesetzt. Im oberen Bereich waren die Flusen sogar richtig festgebacken. Zwischen der Trommel und der Trommeldichtung waren ebenfalls festgebackene Flusen. Die Rückwand hatte direkt über dem Lüfter ein Loch, war dort durchgerostet. Eher erstaunlich, dass er nach 13 Jahren überhaupt noch funktionierte.
Alles schön sauber gemacht, das Loch mit Blech verschlossen, zusammengebaut, läuft wieder gut.
Ich werde jetzt einmal im Jahr die hintere Abdeckung abschrauben und das Gerät reinigen. Der Aufwand hierfür ist ja nicht hoch.
BID = 1085395
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung.
BID = 1085900
Habe vergessen zu erwähnen, dass ich die vordere Trommeldichtung ersetzt habe, nicht die hintere. Die vordere Dichtung war stark eingedrückt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191375442 Heute : 34147 Gestern : 21175 Online : 386 21.4.2026 18:24 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,11372900009
