Bosch Wäschetrockner  WTL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasserprobleme
Serverzeit: 14 5 2026  19:44:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL --- Kondenswasserprobleme
Suche nach WTL Wäschetrockner Bosch
BID = 740966
tschube
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenswasserprobleme
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL
S - Nummer : 6101/05
FD - Nummer : FD 8405
Hallo miteinander,
ich such jetzt schon wirklich seit Stunden im Forum, komme aber nicht wirklich weiter.
Mein Trockner pumpt das Kondenswasser nicht in den Behälter.
Folgende Check´s hab ich schon durchgeführt:
-Pumpe ausgebaut, gereinigt und durchgemessen (180 Ohm) – i.O.
-Schwimmerschalter geprüft – i.O. Die Leitungen vom Schalter zur Platine habe ich ebenfalls durchgemessen – i. O.
-Den Schlauch von der Pumpe zum Behälter habe ich mit Druckluft durchgeblasen. Den Schlauch vom Überlauf des Behälters habe ich auch mit Druckluft gereinigt und mit Wasser durchgespült.
-Den „Pumpensumpf“ habe ich gereinigt.
Nach dem Einschalten des Trockners läuft die Pumpe richtigerweise für ca. 20 Sekunden an.
Nach dem Abschalten der Pumpe kann ich diese über den Schwimmerschalter nicht mehr zum Laufen bringen.
Woher bekommt die Lampe „Behälter voll“ den Kontakt? Das Überschüssige Wasser läuft ja eigentlich nur zurück zur Pumpe.
Wird die Pumpe wirklich über den Schwimmerschalter eingeschalten?
Läuft die Pumpe eventl. Zeitgesteuert an?
Wäre schön, wenn jemand für mich eine Lösung parat hätte.
Im Voraus vielen Dank
Tschube
© x sparkkelsputz        Besucher : 191983185   Heute : 19136    Gestern : 23007    Online : 439        14.5.2026    19:44
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
