Bosch Wäschetrockner  WTL 6474
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: auflockern und trocknen blink
Serverzeit: 30 11 2025  12:44:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 6474 --- auflockern und trocknen blink
Suche nach Wäschetrockner Bosch
BID = 867120
Professor
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : auflockern und trocknen blink
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6474
S - Nummer : 473090233843006778
FD - Nummer : 8309 200677
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.WTL6474EX/01
Typenschild Zeile 2 : Type WNT1
Typenschild Zeile 3 : IPX4
habe da ein größeres Problem mit dem Bosch Wäschetrockner WTL 6474. lief bis dato gut, hat aber damit angefangen über Stunden zu laufen, die Restzeit hat sich immer wieder erneut verlängert. Plötzlich blieb der Trockner stehen, zeigte den Fehler "E" und piepte ständig. Die 4te LED "trocknen" blinkte ebenfalls permanent. Auf der Platine kann ich so nichts feststellen, (weder kalte Lötstellen noch sichtbare defekte Bauteile). Ich habe daraufhin den Fehlercode ausgelesen . Im Prüfprogramm blinken die 1.te LED "auflockern" und die 4.te LED"trocknen". So und nun sitze ich vor dem Gerät und weiß nicht weiter. Ach ja : der Trockner verliert auf der rechten Geräteseite Wasser und die Wäsche wurde während des letzten Trockenvorgangs auch nicht trocken.
Bitte um Rat
Danke schonmal
BID = 867128
Schiffhexler
Moin Herr Professor
Überprüfe die Heizung, wahrscheinlich hat der Klixon abgeschaltet.
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu
warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Luftkühler gründlich reinigen, das Gerät nicht überladen.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187028795   Heute : 19446    Gestern : 62555    Online : 468        30.11.2025    12:44
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
