Bosch Wäschetrockner WTL 6100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälteranzeige blinkt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 742523
maeusle44 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 72581 Dettingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälteranzeige blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6100
FD - Nummer : 8409 204871
Ich hoffe ihr könnt uns helfen..... Unser Trockner Bosch WTL 6100 funktionierte bisher immer problemlos. Das Abwasser wird seit vier Jahren direkt in die Abwasserleitung eingeleitet. Seit letzter Woche blinkt nun die Anzeigenleuchte bei "Behälter", die Wäsche trocknet nicht mehr und ist auch nicht warm, wenn man den Trocknungsprozess unterbricht. In anderen Forenbeiträgen mit dem selben Problem haben wir gelesen, dass es an der Wasserpumpe liegen könnte. Mein Mann hat den Trockner rechts aufgeschraubt, die Verbindung mit der Feder zum Antriebsriemen gelöst, das ging alles gut. An der Pumpenabdeckung hat er die beiden Schrauben gelöst, leider lässt sich diese Abdeckung nicht abnehmen. Gibt es da einen Trick??? Oder habt ihr noch eine andere Idee....Vielen Dank vorab für eure Hilfe. |
BID = 742860
Ewald4040 Urgestein
Der Ablaufschlauch muss von der Pumpe gezogen werden. Die Plastikabdeckung kann dann herausgezogen werden. Ich würde auch nach dem Sicherheitsthermostat auf der Heizung schauen, ob der ausgelöst hat.
BID = 745318
[quote]
maeusle44 schrieb am 2011-01-21 19:44 :
Hersteller : Bosch
Vielen Dank Ewald für deine Antwort. Wir haben die Pumpe nun ausgebaut, alles peinlichst gereinigt, den Schwimmerschalter noch überprüft. Trockner ist jetzt dreimal ohne Probleme durchgelaufen.
Grüße
maeusle44
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185265226 Heute : 1411 Gestern : 9511 Online : 118 26.8.2025 3:51 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,56138801575
