Bosch Wäschetrockner WTL 5400 Reparaturtipps zum Fehler: Wäsche feucht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 766457
Dr.Matthew Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bayern
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche feucht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
Kenntnis : Komplett vom Fach
seit einer Woche habe ich ein Problem mit meinem Wäschetrockner.
Nach dem einschalten läuft er für etwa 30 min und meldet dann den Trockenvorgang für beendet.
Die Wäsche ist aber noch stark feucht, egal ob ich auf stark trocken und nur trocken am Bedienpult schalte.
Was ich bisher gemacht habe:
NTC Widerstand --> OK
Heizspiralen --> OK
Lüfterrad --> OK
Sicherheitstemperaturschalter --> OK
Wasserpumpe --> OK
Flusensieb gereinigt,
Schlauch von der Pumpe zum Kondensoator ist frei,
Zwischen Pumpe und Flussensieb ist alles sauber
Die beiden Feuchtkontakte auf der Trommel sind ok (im ausgeschaltet Zustand habe ich zwischen beiden etwa 400K OHM)
Nach dem öffen ist der Innenraum auch sehr warm, d.H die Heizpiralen funktionieren auf jeden Fall,nur die Wäsche ist eben noch stark feucht. (im Kondensator ist folglich auch so gut wie kein Wasser drin)
Wäre um jeden gut gemeinten Tipp froh.
Schönen Gruß
Matthias |
BID = 766920
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Matthias!
Wie sieht der Kondensator aus?
Ist der auch gereinigt und frei (sowohl in Längs- als auch in Querrichtung)?
Wenn nicht, solltest du ihn gründlich - am besten mit einem Hochdruckreiniger - freimachen.
Das ist besonders wichtig, da sonst die Wirkung des Kondensators äußerst schlecht ist.
Je nach Alter und Häufigkeit des Gebrauchs kann auch das Luftkanalsystem im Innerern so stark verlegt sein, dass der Luftdurchsatz sehr schlecht wird, was ebenso die Trockenleistung stark reduziert.
In dem Fall wäre eine Abhilfe nur durch eine Komplettreinigung möglich, was einige Stunden geduldige Arbeit erfordert.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 24 Mai 2011 16:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 24 Mai 2011 16:29 ] |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182687234 Heute : 548 Gestern : 7485 Online : 139 7.1.2025 5:12 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,203252077103
