Bosch Wäschetrockner  WTL 5400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sieb leuchtet nach 10 Minuten
Serverzeit: 16 7 2025  11:38:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 5400 --- Sieb leuchtet nach 10 Minuten
Suche nach WTL 5400 Wäschetrockner Bosch 5400
BID = 1012351
mthoma27
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sieb leuchtet nach 10 Minuten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
FD - Nummer : 7612 00600
Typenschild Zeile 1 : T731 T7400B0OO
Kenntnis : Komplett vom Fach
der Fehler ist: nach ca. 10 Minuten fangt es an zu piepsen und die LED Sieb leuchtet.
Ich habe mittlerweile folgendes getestet:
Schlauch ist sauber
hinteres Gebläse läuft
Pumpe gesäubert (war verstopft) und läuft
Temperaturbegrenzer o.k.
NTC gemessen: 21 kOhm
Jetzt weiss ich nicht welchen Wert der NTC bei Umgebungstemperatur haben sollte.
Im Forum habe ich von 10 kOhm gelesen ???
Vielen Dank im Voraus.
Grüße,
Manfred Thomas
BID = 1012366
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lass den Trockner mal im Zeitprogramm laufen, wenn er dann ohne Fehler durchläuft, liegt der Fehler in der Feuchtigkeitsmessung.
Messflächen an den Trommelrippen gründlich reinigen (Essigwasser) und ggf. Kontaktband und Abtaster (Schleifkohle) an der Trommelaußenseite kontrollieren/reinigen/erneuern.
BID = 1012412
mthoma27
Hallo silencer300,
im Zeitprogramm ist der Trockner durchgelaufen, also habe ich danach die Messflächen gereinigt. Der erste Test nach dem Reinigen ist bis zum Ende gelaufen.
Es sieht also danach aus, dass es die Fehlerquelle war.
Vielen Dank für den Tipp.
Grüße,
Manfred Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184714121   Heute : 3856    Gestern : 9207    Online : 263        16.7.2025    11:38
