Bosch Wäschetrockner  WTL 4512/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter dreht nicht
Serverzeit: 29 4 2026  15:36:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 4512/04 --- Lüfter dreht nicht
Suche nach Wäschetrockner Bosch Lüfter dreht nicht
BID = 733790
dno62
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüfter dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4512/04
habe einen Bosch WTL4512/04.
Der Ventilator / Lüftermotor an der Rückseite des Gerätes läuft beim einschalten des Gerätes nicht mit an.
Bringe ich den Motor von Hand auf eine Anlaufdrehzahl läuft der pfter an.
Der Trockner funktioniert nun einwandfrei.
Kann mir jemand ein Tipp geben wo der Fehler liegt??
Gruß dno62
BID = 734041
Ewald4040
Der Motor hat einen Betriebskondensator. Der kann defekt sein. Hat 1,5 mF und kostet bei BSH 15,30 €
BID = 734238
dno62
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber was und wo verbirgt sich hinter dem Synonym BSH???
Vielen Dank vorab.
Norbert
BID = 734239
prinz.
Moin
B = Bosch
S = Siemens
H = Hausgeräte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 737893
dno62
Hallo Leute,
frohes neues Jahr, wünsche ich allen.
Habe den Kondensator, wie vorgeschlagen, ausgetauscht.
Leider läuft der Lüfter immer noch nicht selbsttätig an.
Er braucht immer noch einen kleinen Anschubs.
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Gruß Norbert
BID = 737896
Verlöter
Ist der Lüfter leicht? Andere Möglichkeit wäre ein Defekt des Motors, bspw. Unterbrechung in der einer der beiden Wicklungen.
BID = 737897
Ewald4040
Dann kann die Hilfswicklung des Motors defekt sein. Da hilft nur ein Motortausch. Sorry, aber wir sind nicht am Gerät, ich hätte auch erst den Kondensator getauscht. Da solche Ersatzteile im Wagen mitgenommen werden, ist eine Fehlersuche einfacher. Der Motor kostet richtiges Geld, da würde ich mal in der Bucht nachschauen.
BID = 738810
dno62
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ja, der Lüfter läuft ganz leicht.
Wie gesagt, wenn ich die Welle mit einem spitzen Gegenstand kurz auf Anlaufdrehzahl bringe, läuft der Lüfter einwandfrei einen Trockungsprozess durch.
Läuft halt nur nicht bein starten den Programms mit an.
Gruß Norbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191567129   Heute : 14046    Gestern : 12796    Online : 185        29.4.2026    15:36
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
