BID = 1053411
MoppedMichi Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lässt sich nicht einsschalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL6100/02
S - Nummer : E-r. WTL6100/02
FD - Nummer : 8302 200385
ich habe hier einen Wäschetrockner vom Typ Bosch WTL6100/02, der sich nicht mehr einschalten lässt.
Zunächst einmal möchte ich auf der Platine nach einer Sicherung suchen - daran hapert es aber. Ich bekomme die Bedienblende nicht abgenommen.
Ich habe bereits den Deckel und die Seitenwände abmontiert.
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Öffnen des Geräts?
Vielen Dank für euere Hilfe,
Michi
EDIT: Aus dem Waschtrockner einen Wäschetrockner gemacht und den Gerätetyp hinzugefügt. (War: Wäschetrockner)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Jul 2019 18:48 ] |
BID = 1053414
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Ein Aus Schalter hinter der Blende auf Durchgang kontrollieren
BID = 1053416
Ah, nachdem ich den Wasser-Kondensator gereinigt und die Temperatursicherung auf der Rückseite gedrückt hatte, lies er sich wieder einschalten.
Aber er scheint nicht zu heizen.
Ich habe den Trocknet nun kurz ohne Füllung anlaufen lassen und auch nach 10 Sekunten keinen merklichen Temperaturunterschied gefühlt. Weder im Inneren noch auf der Rückseite.
BID = 1053417
Ich habe die Frontblende nun entfernt bekommen.
Man muss die Unterseite der Blende mit Kraft (mit Schraubendreher hebeln) herausziehen. Leider brechen dabei die Haltenubsis ab.
Die Platine sieht soweit ganz gut aus
Dadurch, dass der Trockner mit Fusseln vertropft war könnte ich mir vorstellen, dass das Heizelement durchgebrannt sein könnte.
BID = 1053418
driver_2 Moderator
Die hebt man natürlich an.
Durchmessen, bei 2000W sollte es um die 20 Ohm haben
BID = 1053419
Das Heizelement ist in Ordnung. Die aufgedruckten Leistungsangaben kann erhalte ich auch mit dem gemessenen Widerstand.
Das NTC senkt auch schön seinen Widerstand, wenn man es mit der Heatgun erwärmt.
Ist das dickste Relais auf der Platine das Heizrelais (12A, 250V) oder versteckt sich das wo anderst in dem Gerät?
Ich werde es auf jeden Fall mal auslöten und überprüfen.
BID = 1053435
silencer300 Moderator
Beiträge: 10210 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ohne "Füllung" wird der Trockner im Automatikprogramm auch nicht heizen, das verbietet sich durch die Feuchtigkeitsmessung. Bestenfalls im Zeitprogramm "warm" geht da ohne feuchte Wäschestücke etwas.
Prüfe ggf. auch die Messbahn an der Trommel und den Abtaster auf gute Kontaktierung und Durchgang.
BID = 1053446
Perfekt, feuchtes Geschirrtuch rein und das Ding heizt wieder. War wohl nur der Übertemperaturschutz der ausgelöst hatte
BID = 1053584
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Wo es nix zu trocknen gibt wird nicht geheizt.
So intelligent sind Maschinen heutzutage....
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
