Bosch Wäschetrockner  WTL5200EU09
Reparaturtipps zum Fehler: Anschluss Abwasserschlauch
Serverzeit: 30 11 2024  01:11:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL5200EU09 --- Anschluss Abwasserschlauch
Suche nach Wäschetrockner Bosch
BID = 761129
arnee
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Anschluss Abwasserschlauch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL5200EU09
Defekt : Wasseraustritt Rückwand
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5200
FD - Nummer : /09FD 7910 0201
habe für neue Wohnung von Bekannten einen Bosch WTL5200EU09 geschenkt bekommen. Dieser hat ja normalerweise einen Wasserbehälter, jedoch wurde dieser nicht verwendet, stattdessen gibt es einen Abwasserschlauch.
Leider wurde beim Umzug dieser entfernt und ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie dieser anzubringen ist.
Hinten unten am Gerät gibt es in einer Vertiefung einen schwarzen Schlauch der aus dem Gerät kommt, genau darunter zwei Anschlüsse (1cm vertikaler Abstand). Ich vermute, in einen muss der Schlauch der aus dem Gerät kommt (Länge würde genau passen), an den anderen kommt der Abwasserschlauch.
Könnte mir jemand sicher sagen welcher an welchen Anschluss gehört? Ich würde mal vermuten der Schlauch aus dem Gerät kommt an den oberen Anschluss, der Abwasserschlauch an den unteren.
Das nächste: Ich habe mit die "Innereien" mal angesehen, also ohne Aufschrauben sondern einfach das was man sieht wenn man den Luftkühler usw. rausnimmt. HINTER dem Luftkühler war alles voller Fusseln. Und zwar nicht ein bisschen, sondern Händeweise! Unten auch sehr feucht und nass. Ich habe alles soweit es ging mit dem Staubsauger rausgesaugt und versucht den nassen Teil mit den Händen zu entfernen. Jedoch befürchte ich dass da noch einiges an feuchter Masse im nicht-sichtbaren Bereich liegt und vielleicht irgendwas verstopft was dort nach unten geht? Es hat hat sich zumindest so angefühlt als wäre dort eine Vertiefung mit Öffnung.
Viele Grüße,
Arne
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426250   Heute : 209    Gestern : 5094    Online : 429        30.11.2024    1:11
