Bosch Wäschetrockner  WTL122
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet 10 Minuten dann Kalt
Serverzeit: 20 12 2025  16:02:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL122 --- Trocknet 10 Minuten dann Kalt
Suche nach Wäschetrockner Bosch
BID = 965814
koenigludwig02
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet 10 Minuten dann Kalt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL122
FD - Nummer : 8501200369
Hallo Gemeinde,
ich bin mit meinem latein jetzt echt am Ende. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Mein Wäschetrockner zeigt folgendes Verhalten.
Ich nehme ein nasses Handtuch und werfe es rein, stelle auf Schranktrocken und drücke Start. Die Trommel läuft los und die Heizungen schalten ein. zuerst die kleine dann die Große Heizstufe usw. Sieht alles ganz normal aus. Ich habe ein Leistungsmessgerät in der Steckdose und sehe dass die Leistung manchmal 2500 Watt und manchmal auf 900 Watt sinkt. Gerät wird schön warm. Nach 10 Minuten sinkt dann die Leistung auf ca 200 Watt. die Trommel dreht sich munter weiter und kühlt langsam ab. So geht das ewig. Heizungen schalten nicht mehr ein und das Gerät wird Eiskalt. Wenn ich Ausschalte, Ausstecke und wieder frisch starte, dann bleibt die Leistung auf 200 Watt (Trommelmotor) und heizt sich nicht mehr auf.
Und jetzt kommts. Wenn ich das Gerät 1-2 Tage stehen lasse und wieder einschalte, dann geht alles wieder von vorne los. Trockent ca 10 Minuten und dann läuft danach die Trommel ohne Heizung weiter (wie oben beschrieben).
ich habe schon:
Widerstände der Heizwicklungen gemessen 30 bzw 70 Ohm OK
NTC in Türe und über der Heizung 10kOhm bzw 20Kohm sinkend bei Erwärmung OK
Feuchtigkeitssensoren in der Trommel mit Essig gereinigt.
Schleifkontakt an der Trommel mit Kontaktspray behandelt.
Steuerplatine an verschiedene Stellen mit Kältespray behandelt um eventuell schlechte Lötstellen oder Bauteilrisse zu finden.
Natürlich innen jeden Kanal und jeden Filter gereinigt und mit einer Stabkamera durchleuchtet. Alles Tip Top.
Hoffentlich hat jemand eine zündende Idee, sonst muss ich das Gerät tatsächlich dem Recycling zuführen
Reparieren ist das beste Recycling
BID = 965819
derhammer
Läuft der Lüfter bzw. ist die Lüfterwalze im Luftkanal Rückwand ok??
BID = 965907
koenigludwig02
Lüfter läuft einwandfrei und ohne komische Nebengeräusche
BID = 965915
derhammer
Elektronik oder NTC defekt
BID = 965918
Schnurzel
Heizrelais überprüfen bzw. erneuern.
Grüße
BID = 965982
koenigludwig02
Ntc's hab ich gemessen, sind ok.
Das Heizungsrelais für die grosse Heizstufe hab ich vor 6 Monaten erneuert. Wie gesagt, wenn das Ding 2 Tage steht, dann läuft es für 10 Minuten perfekt. Dann ist schicht im Schacht und keine Heizstufe will mehr. Obwohl das Gerät bereits total abgekühlt ist. Dann 2 Tage ausgesteckt stehen lassen und es funktioniert wieder. Halt nur für 10 Minuten
BID = 966046
Schnurzel
Sorry,meine Kugel ist grad auf unbestimmte Zeit in Reparatur.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187844064   Heute : 13475    Gestern : 15830    Online : 501        20.12.2025    16:02
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
