Bosch Wäschetrockner  wdt65
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermelung: E:09
Serverzeit: 13 4 2026  22:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch wdt65 --- Fehlermelung: E:09
Suche nach wdt65 Wäschetrockner Bosch wdt65
BID = 1063475
Spheren
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlermelung: E:09
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : wdt65
FD - Nummer : 9705
Typenschild Zeile 1 : WTW86271/19
Hallo Leute. Ich habe einen Wärmepumpentrockner Bosch WDT65. 3 Jahre alt. Vor ein Paar Wochen hat er angefangen in unregelmäßigen Abständen auf den Fehler E:09 aufzulaufen. Dann immer regelmäßiger. Jetzt jedes mal.
Habe den den NTC-Sensor schon ausgetauscht. Kein Erfolg. Hat noch jemand einen Tipp bevor ich den Leistungsmodul austauschen muss?
BID = 1063482
Schnurzel
Die Maschine gibt dir mit der Fehlermeldung "E09" zu verstehen dass der Sensor falsche bzw. unplausible Werte liefert.
Hast du einen neuen Sensor eingebaut?
Kabelfehler geprüft?
Natürlich kannst du andere Teile erneuern.
Aber das Problem mit dem Sensor wirst du dadurch nicht lösen.
BID = 1063517
Spheren
Ja, einen neuen Sensor eingebaut. Kabel habe ich nicht geprüft. Das könnte ich noch machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191181988   Heute : 31938    Gestern : 29142    Online : 401        13.4.2026    22:08
