BID = 1086867
schellnsau Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Amberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keinerlei Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WDT2
S - Nummer : WTE86185
FD - Nummer : 30FD9110200122
Servus Forum,
bei mir ist oben genannter Trockner aufgeschlagen. Fehler eigentlich schon lokalisiert (Spannungsregler TNY266GN mit Brandloch)
Jetzt ist da auf dem Weg zum Regler ein SMD Bauteil (vermutlich eigentlich irgendwas niederohmiges) das leider so abgeraucht ist, dass ich nichts mehr lesen kann (beim Regler auf der Seite mit den 3 Füßen direkt vor dem Einzelnen). Hat jemand eine Ahnung was da hin kommen muss?
Beim Regler selbst wäre interessant ob es da was gleichlautendes mit 264,265,266,277 auch tut oder ggf. TNY264PN auch tut.
Der Elektronik Teil der Ausbildung ist schon etwas her |
BID = 1086869
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau Dir die Datenblätter der TNY26x Reihe an und vergleiche die Ausgangsleistung.
Da dürfte der 264 ca. nur die Hälfte gegenüber dem 266 bringen, wird also nicht lange halten.
Wenn alternativer Ersatz, dann eine Nummer größer (267, oder 268).
Den Sicherungswiderstand (100Ω) wird es sicherlich auch zerlegt haben.
Zwecks dem anderen abgerauchten Bauteil wäre ein Foto von Vorteil.
BID = 1087046
Hallo Silencer,
ich und Datenblatt ist so eine Sache, da war ich scheinbar krank
Ich werde mir sicherheitshalber den original TNY266GN besorgen. Das andere abgerauchte Etwas (ich vermutete auch eine Art Sicherung) liegt direkt vor PIN 5 also Drain. Gehört da in diesem Fall 100 Ohm hin?
Und nur mal so für mich (als normalo Elektriker) wo liegt denn der Unterschied bei TNY266GN und TNY266PN?
Gruß Peter
BID = 1087047
P ist für herkömmliche Bestückung mit Löchern, G ist für SMD, also Oberflächenmontage. Das sind 2 unterschiedliche Gehäuse.
Aus dem P könnte man ein B machen, Beinchen flach nach außen biegen und kürzen.
Das "andere" ist ein Sicherungswiderstand. Also ein Widerstand mit einem definierten Brandverhalten, nämlich nicht brennbar.
Das Teil ist Sicherheitsrelevant. Beides gibt es fertig im Set.
BID = 1087059
Hallo Mr. Ed,
danke für die Erklärung, hab ich soweit verstanden!
Ich muss aber leider noch einmal nachhaken, weil ich kein Set gefunden habe.
Den TNY266GN bekomme ich, wrsl. auch den SMD Sicherungswiderstand, nur
==> kann mir jemand sagen ob der 100 Ohm der richtige ist um direkt vor PIN 5 (Drain) gelötet zu werden?
Wenn ich das weiß kann ich loslegen und dem Trockner neues Leben einhauchen!
Danke
BID = 1087061
Der Sicherungswiderstand ist keine SMD-Bauform.
BID = 1087063
Wenn irgendwer mal was erfinden würde, womit man Fotos machen könnte, die man ins Netz hochladen kann. Dann könnte man was sehen
So eine digitale Kamera... (Wink mit dem ganzen Zaun)
BID = 1087163
Hallo Silencer,
das was bei mir physikalisch direkt vor PIN 5 liegt sieht aber leider sehr nach SMD aus.
Hallo Mr. Ed,
mal angenommen
*es gibt Einrichtungen in Deutschland an denen der Betrieb von Handy untersagt ist
*man sich eine Digitalkamera besorgen muss
*man 300m in die IT laufen muss (natürlich auch zurück)
*die Bilder über die Clearing Station eingelesen und über zwei Netzwerke verschickt werden müssen
wäre es dann nicht einfacher jemand zu fragen der einen Schaltplan hat (den derjenige ja sowieso haben muss sonst weiß er es ja nicht) um zu erfahren was das für ein Bauteil sein könnte?
nur mal angenommen, denn sowas gibt es bestimmt nicht in Deutschland.
Ich habe es getan und bin den harten Weg gegangen, ich hoffe jetzt nur es rentiert sich dann auch!
Gruß Peter
PS: Ich versteh Spaß (Ironie ist super)
BID = 1087170
Scheinbar hast Du da was falsch verstanden...
Es gibt KEINE detaillierten Schaltpläne für die Module, eine Reparatur auf Bauteilebene ist vom Hersteller nicht vorgesehen.
Nicht einmal die Techniker vom Werkskundendienst verfügen über die Schaltpläne.
BID = 1088543
Hallo alle ihr fleißigen Helfer,
mir ist klar, dass der Werkskundendienst keine Bauteile auslötet. Ich habe jetzt anderweitig alles geklärt. Nur falls es jemand außerhalb des Platinentausch Universums interessiert, das abgerauchte Etwas war tatsächlich ein 10 Ohm SMD (konnte ich auf einem Bild im WWW erkennen) . Spannungsregler dazu, schon läuft wieder alles.
Danke und seid euch sicher, ich frag bestimmt wieder mal nach!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
